Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 27.08.2016
С некоторых пор при включении макса откуда-то взялась вот эта штука, подскажите, как ее отключить?Спасибо!
Апну, может кто-то все-таки знает, а?
Не уверен, может посмотреть в "Программах" и удалить этот компонент, возможно при установке нужно было снять галку.
На сайте c 09.01.2009
Bestviz,QuantX, я случайно где-то что-то нажал и оно стало выскакивать при каждом открытии любого файла, так что это не какой-то установленный прибамбас, а где-то галочку надо убрать.
Все, нашел!!! Вот тут галка стояла:
Как я туда долез - просто не понятно))))
На сайте c 16.04.2008
Может file - references - asset tracking - server - log out ? Или там же в options снять галку auto login ?
опередил
На сайте c 17.08.2011
Добрый день. Помогите. не загружается 3дмакс (2014). при загрузке выскакивает такое окно, потом вообще перестает грузиться и висит все
На сайте c 19.02.2013
Несвиж
Ребят, кто сталкивался с такой проблемой, когда загружаю картинку хорошего качества во вьюпорт, чтобы обвести геометрию, она отображается с пикселями, хотя разрешение самой картинки высокое, и пикселей быть не должно. Прилагаю картинку.
Понимаю что решение этой проблемы простое, но никак не могу найти ответ:\smiley-wacko.gif
На сайте c 17.01.2011
выставь нужное разрешение во viewport configuration
Несвиж
Спасибо большое за помощь! + в репутацию :)
На сайте c 18.02.2013
Кременчуг
Ребята может у кого было такое....оставила на ночь рендер, утром оказалось что ноут загодочно-сказочным образом перезагрузился, и теперь при открытии 3dMax вылетает такая ошибка...что это такое и с чем его едят?
На сайте c 14.11.2010
Подскажите пожалуйста ,из за чего может быть такая ошибка ,сразу же после установки ,перед запуском ?!
На сайте c 04.11.2016
Добрый день. при запуске и рендеринге файла .мах появляется сообщение. Как исправить? Как найти причину?
Как то это дело удалить все без установки плагина...
Где-то в самой модели есть этот модификатор, и стек не свёрнут. Удалите его с самой модели. Он будет выглядеть, как missing что-то там.
На сайте c 07.12.2015
Ребята подскажите в чем может быть дело. при запуске рендера зависает комп намертво на одном и том же этапе рендера. Файл невероятно тяжелый из-за множества полигонов, он постоянно долгло пересохранялся, но при зтом рендерился, проблема началась с того момента, как я решила создать новый файл , сделала reset, замерджила из старого файла все элементы, сделала настройку(настройка аналогична старому файлу) и тут понеслось... Завис часа на два комп. целиком, пробовала рендерить другие сцны такая же проблема, виснет не так долго , но виснет , и везде на этом этапе Building embree static accelerator... Подскажите в чем может быть причина, и как ее решить.
недостаточно озу или файла подчкачки, на первый взгляд так кажется.
Можно попробовать увеличить последний или поработать над оптимизацией сцены, а конкретно над уменьшением размера текстур к проекту.
Predator84
беда вся в том что,раньше при том же весе файла все рабртало, с текстурами тоже вероятно не вариант, так как пробовала на всю сцену натягивать просто серый материал, и рендер все равно виснет.
может проблема в самом железе, но знать бы что именно в нем накрываерся медным тазом
если есть возможность открыть сцену на другом ПК, то надо это сделать, а потом уже смотреть по итогам. вполне может быть что какая то планка ОЗУ работает неполноценно и виснет когда ее нагружать по полной. Смущает что все началось после мержа в новую сцену...
Predator84
Сдавала ноут в сервис центр, сказали что все с ним хорошо, и все работает, так что буду искать проблему
На сайте c 27.07.2014
Гуглом решения не нашел, на форуме не всплыло.
При добавлении\изменении рендер элементов вылетает макс, предлагая сохранить бекап. Вне зависимости от выбранного рендера. Удаление папки ENU не решило проблему. Ошибка во всех сценах, старых и новых. На других компах все нормально работает.
Max 2014, corona 1.5.2, vray 3.3, railclone, multiscatter, forest pack. Отследить момент начала падений и связать с каким-то плагином не могу.
На сайте c 13.08.2016
попробуйте последний скатер 1.053
На сайте c 13.03.2012
Скорее всего связано с графическим планшетом. Есть такой?
gus_ann Действительно! Спасибо) Как вы это узнали ?
