Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 30.01.2014
при разных вариантах использования памяти и при 7гб и при 4 гб все равно вылетает.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Тогда конечно,покажет все ..только  "вскрытие". Выложите сцену,дабы экстрасенсорике как-то не научились пока..наверняка  дело в шляпе)
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
elena.zhulikova91
Надо не статик, а динамик в дэфаулт геометри ставить. Лимит чуть меньше свободной памяти на данный момент. Ну и файл подкачки должен работать и быть соотвующего размера.
Ну и если вы с этими проблемами сталкиваетесь часто, то увеличивайте память в компьютере. При нехватке памяти рендер медленее в разы идет.
Aktobe
Цитата xiruim:
elena.zhulikova91
Динамик ,насколько мне известно, крайний вариант, при ,как пишет ТС ,совсем "нетяжелой " сцене. Динамик  надежнее ,при больших объемах..Но и время рендера , никому не маловажно.Ну.. и файл подкачки,пока,.. для этой сцены,ставьте по выбору системы...потом переставите на приемлемый.
На сайте c 24.12.2013
помогите, перепробовала все, машина сильная(в ней проблем нет), с максом и виреем тоже нормально ( знаю точно) макс 14 вирей 3, но в одном файле, где я щас работаю, вылетает сразу в начале рендера,  когда я добавляю материал v-ray light? без него рендерит отлично. Что это может быть? подскажите позжалуйста, этот материал мне очень нужен для сцены.
На сайте c 29.01.2013
Тайланд, Паттайя
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что ему нужно от меня?
Переустанавливала уже 3 раза...Причем интересно, что он лицензию перестал просить...
Спасибо большое!
На сайте c 28.08.2014
Ребят подскажите, че за фигня! Перестала функционировать клавиша F9 (3d max 2014).И второй вопрос, иногда в сцене при нажатии на кнопку вида, например "f" (фронт) - вид устанавливается какой то корявый, изометертический.
Для всех у кого правильно не работала привязка 2,5 - полного решения проблемы так и не нашел, но нашел частичное. Для этого при запуске сцены нужно сначала включить привязку 2, подвигать точки при помощи неё и потом можно переключиться на привязку 2,5 и все будет дальше работать нормально. Хоть так..
На сайте c 10.01.2010
Irkutsk
Там же написано - како-то плагин не зарегестрирован.
На сайте c 09.02.2014
Привет Всем)Вот такую ошибку начала выдавать max, кто что может подсказать?
На сайте c 06.05.2007
Украина
С установкой сервиспаков эти "спецеффекты" обычно убираются..
gnatenko.anyuta, и вам тоже самое...
На сайте c 27.09.2009
Здравствуйте!
У меня 2вопроса:
1. Как почистить коллизии в 2014
2. Закрыты настройки Configure driver, из-за чего не могу настроить чтобы текстуры отображались корректно.
На сайте c 01.05.2014
ошибка после установки multiscattera.
Возможно писали об этом уже? К примеру из-за фотометриков слетает рендер в 14м максе дизайн, вирей-3. Только из-за них. Проверено не на одном компе и не на одной версии вирей 3.
piastre
нормальный скатер ставьте
На сайте c 09.09.2014
Добры день,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой ошибкой.Выдает ошибку самого файла,но не открывается даже пустой файл,говорит,что и в нем ошибка.Может проблема(вирус) в самом установочном файле затаилась?
Так понимаю, в этой теме на вопросы никому не отвечают...жаль
Украина
Kseniia Тkachenko, переустановите макс... Если не поможет то проблемма скорее всего в самой системе...
Aktobe
Зачем же так категорично.. )))Отвечают по мере возможности. Меня  лично бесит то, что   нельзя просто поискать через поисковики решение проблемы сначала..Просто удобнее когда это.. за них сделают  другие.. и за бесплатно)А почему не допускаете мысль ,что другим ,даже если они эксперты,просто лень даже писать)Это же не по библиотекам по всему миру ,даже по СНГ искать. Языка не знаешь, переводчики в помощь, хоть и коряво, смысл можно понять, кто действительно в теме..
 по вопросу : понятно что проблемы при загрузке плагина... это раз
а по второму сообщению..Нехватка оперативной памяти - одна из наиболее общих причин возникновения необрабатываемого исключения. Текст сообщения может быть различным в зависимости от того, ( чтоб получить нормальный ответ,надо изначально сформулировать правильный исчерпывающий вопрос ,со скриншотами и описанием проблемы ..какой у вас рендеринг..Vray или сканлайн  и т.д и т.п)где в V-Ray возникла ошибка. Различные причины появления этого сообщения:Несовместимость с другими плагинами . Проблема может быть в плагине, а не в V-Ray. Некоторые плагины имеют специфичные коды для встроенного рендерера 3dsmax (scanline renderer) и могут вести себя непредсказуемо с V-Ray.
Тайланд, Паттайя
Добрый день! У меня у одной продукты Autodesk не хотят работать? 3ds max 2014 и AutoCad просто перестали запускаться. Выдают ошибку лицензии и сворачиваются на запуске. Переустанавливала уже не сосчитать сколько раз. Сервис пак для 3ds max установила....В чем может быть проблема??? Подскажите пожалуйста.
software license checkout failed error 20 3ds max 2014
Починила)))
Кому надо - ссылка. Не на русском, но все понятно
https://www.youtube.com/watch?v=DAYkm9FVMCM
