На сайте c 02.12.2010
Узбекистан, Ташкент
Вот беда с safe frame уже сколько мучаюсь. При включении вьюпорт не масштабируется автоматически, а только после щелчка по какому нидь объекту. В настройках ни чего не менял, случилось это как то внезапно в какой то сцене и теперь мучаюсь. Сносил ini файл, по дефолту всё ставил ни чего не помогает... Про директ не думайте стоит 9 как полагается... Что за глюк такой ни кто не знаешь решения?
Загружая чужую сцену всё нормально работает при включении вьюпорт подстраивается автоматически, сравниваю настройки отличий ни каких не нахожу...
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой в 2012 максе. После выхода из макса, каждый раз спрашивает сохранить ли изменения в библиотеке материалов, хотя ни чего в них не менялось. В материалах, штук двадцать разделов и каждый раз приходится нажимать кнопку да или нет, разницы ни какой на что нажимать, каждый раз одно и тоже.
Miona Вот все, что у меня вываливается при нажатии правой кнопкой:
это известная проблема - в интернете есть ответ на этот вопрос - просто нужно удалить 2 файла из одной папки - я, к сожалению не помню из какой - нужно просто в гугле набрать поиск по этой ошибке - и будет ответ.
Имеются уже перечислены проблемы-вопросы 1. при перемещение объекта с привязкой к сетке, объект сразу смещается на расстояние от "центра" объекта к курсору 2. ввод с клавиатуры частенько невозможен, единственен что заметил так при золоченом объекте (пробелом) вводиться нормально.
Подскажите что то, а то часто работаю с привязкой, и неудобно до боли. ну и по возможности с вводом точных значений. винда 7 х64 макс дизайн 2011 все сервиспаки и хот фиксы установлены. и такое происходит на 3 компах, конфигурация разная, но система и сама программа одинаковы.
shape, про точные значения - это может происходить из-за того, что раскладка клавиатуры переключена на латиницу, тогда, почему-то, дробные числа обнуляются до запятой, а про привязку, да, тоже интересно, иногда получается "привязаться", если взяться за желтый квадратик стрелочек, но не всегда.
Профессор_Хачикян к сожалению раскладка клавиатуры здесь ни при чем. все таки 2009 макс самый стабильный оказался и удобный. и смена интерфейса не дала никаких результатов. жаль что проект на пол пути сделан уже 2011.
Я заметил, что у некоторых строка заголовка в Максе отображается классически, то есть как в самой программе заложено, а у некоторых она заимствуется из темы Windows'а. Например:
У меня всегда было нормально, то есть классически, но поставил Win 7 и стало, как во втором варианте. Не могу найти, где это можно поменять. Кто знает, подскажите.
Во втором варианте похоже просто включена тема AERO, нужно просто её сменить, на рабочем столе правый клик....
Добрый вечер. Проблема с материалом эдитором. Нажимаю на "М" нет реакции, нажимаю на значок. Нет реакции. Эдитор не открывается. Кто нибудь сталкивался с таким???
! При выделении объектов в 3d max выдает ошибку (an error has occurred and the application will now close. do you want to attempt to save a copy of the current scene) и закрывается!!! Драйвера обновила на видяху, direcx. sp1, ОП 1,75гб и ни чего. Что делать то?
Может кто сталкивался с данной проблемой: вертексы стали какие-то прямоугольные на виде слева, а при переключении на ребра, их не видно(хотя включаю их видимость)
Не знаю глюк ли это ..но работая с хеир фуром после перевода в меш макс завис а после этого перестала срабатывать правая клавиша мыши( где обычно функции хайд анхайд проперис), притом во всех сценах.. Мышка исправная...файл ini удален..
