проблема следующая: в предыдущих максах можно было навыделять кучу полигонов, а потом по одному снимать с них выделение. сейчас ALT+LBM снимает выделение только с полигонов одной стороны - если окно left, то левых, right - правых, в перспективе - только видимых. как это победить?
неужели никого этот вопрос не напрягает или все секретными способами спасаются?
Ребят, помогите. Запускаю макс, выскакивает эта фигня
и всё, файл не загружается. Открывается и пусто. Переставила макс, такая же фигня. Что делать?И ещё, не могу удалить вирей черезь панель управление. Как его удалить ещё можно?
Ang
Походу VRay или весь 3ds Max не выгружается. Это может быть связано либо с бета версией плагина КолорКоррект, либо из-за сбоя системы (бывает иногда .что винда. почему-то очень медленно выгружает тяжелые сцены после закрытия программы), либо из-за неправильной установки V-Ray (либо кряк не тот. либо просто не туда поставлен, либо ставился не с теми правами).
Что предшествовало ошибке? На всех ли сценах она есть?
Ang
Вчера прога выдавала ошибку, какую в этой теме уже обсуждали несколько раз. Затем муж поправил всё так, как тут же писалось. Заработала. Весь день вчера делала свою сцену. А сегодня с утра один раз сцена загрузилась, но почему та потеряла все пути, хотя я файл не передвигала никуда. А потом перезапустила и всё, баста.
Файл пустой. Вот сейчас всё снесла, буду заново ставить. Все сцены пустые открываются и тяжёлые и лёгкие.
Здравствуйте, у меня сцена почти пустая в какой-то момент стала весить 140 Мб,я поудаляла все но размер так и сохранился, но не в этом проблема, этот косяк перешел на рабочий файл, при работе он сжирает 15 ГБ физической памяти на диске С, и мне пишут"у вас слишком мало физ памяти"и т.д. сохраняется по 7 мин. Я почитала посты по поводу скриптов по чистке памяти, скачала для 12 макса 64 битн версию, но когда делаю runscript, ничего не происходит пишет, что неизвестная команда. Может я что не так делаю?? или вообще не в этом косяк?
goolera
Скачиваете - в программе с открытой сценой жмете MAXScript - RunScript... - далее выбираете скачанный скрипт (предварительно разархивируйте его) и нажимаете открыть (либо два раза щелкаете по нему).
goolera. У меня такая же фигня была. Тоже все эти скрипты применяла. Вообще не закрывался файл. Попробуйте пересохранить с расширением FBX. А потом мердж в чистый файл. Все материалы должны сохранится. Попробуйте, может поможет. Мне лично не помогло.
Ang
Битый инсталлер или выполняешь программу без необходимых прав. Запускай инсталлятор из под админа и с правами администратора. Это вариант. Проблема может быть глубже.
goolera
Вы только должны почувствовать зависание после запуска, когда он отвиснет, значит почистил. Если макс не подвисает, значит этому скрипту чистить нечего.
После скрипта файл не не изменился?
а у меня новая *опа...
почему при открытии одновременно 2-х файлов, комп уходит в синьку и перезагружается? О_О машина новая и весьма не кислая. 2009 максов я хоть три штуки могу открыть без проблем...
што делать? как жить? чем это лечится?
Shewolf
Что пишет на синем экране (надо перед этим отключить автоматическую перезагрузку или после БСОДа посмотреть ошибку в журнале).
Как вариант могут быть косяки в оперативке или недостаток питания. Может еще что-то для начало нужен код ошибки и от нее уже искать проблему.
Здравствуйте. У меня проблема: файл открывается полчаса и столько же сохраняется, при этом его вес всего 13 мб, 300 000 полигонов. Max 2012 64 бита. С чем это может быть связано и как решить эту проблему?
