Ошибки 3ds max 2012
Украина, Киев
что это за файл?)
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=33370   пункт 11
На сайте c 15.09.2009
Помогите, не могу понять почему слетает сцена
На сайте c 20.08.2007
Одесса
сколько отжирает памяти при рендере?
Украина, Киев
про нехватку памяти уже сказали. это первой что надо смотреть.
Покажите полностью вирей лог с начала рендера. Может он там еще на материалы ругается?
На сайте c 10.02.2012
Народ, помогите! Такая беда (может где и писали, не нашел)не могу адекватно импортировать файл obj в 3ds Max 2012. Дело происходило так: хотел импортировать объект из марвы - импортирует, все норм, а в итоге в максе пустой объект, он вроде есть, но его нет! Его можно выделит, он имеет название, но размеры его показывает по нулям! Думал глюк какой то, сделал все заново, новый объект - та же фигня. Ну думаю, это с марвой чтот не то, взял из марвы импортировал в збраш и, о чудо, все на месте как и надо!!! Тогда взял переустановил макс - не помогло; удалил .ini файл - не помогло! И что интересно, из макса экспортирую в обж любую вещицу, а потом импортирую обратно - та же песня, ничего нет и так с любым обж файлом! Что делать не знаю, помогите....
Украина, Киев
Ставьте галку Import as single mash - обычно это помогает. Ну а остальные настройки уже от того, что вам нужно.
xiruim
нет, не помогает...
Украина, Киев
нет, не помогает...
странно. выложите obj. поробую у себя импортнуть в 2012 макс. Если получится - то будете макс ковырять. Если нет - то с obj что-то не так.
xiruim
я уже так делал, просил друга, у него все нормально импортируется. Так происходит с любым файлом обж...
но на всякий случай вот
Украина, Киев
у меня импортится. Забыл еще сказать про галку retriangulate
прилажу скриншот моих настроек.
xiruim
блин, ниче не помогает
раньше же все норм было...
Украина, Киев
блин, ниче не помогает Sorry
сносите макс полностью. Сначала стандартное удаление программ. А потом идете в user папку Local Settings/Application Data/Autodesk/3dsmax/2012 - 64bit/enu/
и там все косите.
потом ставите по-новой.
настройки все потеряются, но интерфейс можно сохранить в самом максе.
xiruim
сейчас так и сделаю, а то до этого просто переустанавливал без удаления сопутствующих файлов, авось моможет
xiruim
Ураа! Получилось!
благодарю
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Помогите. Все было нормально и вот при запуске макса стало выдавать ошибку
После чего работа программы прекращается. Переустановка не помогла.
Украина, Киев
Посмотрите мое сообщение выше. Как удалить макс полностью.
Ukraine
Спасибо, я попробую, хотя у меня и писиместический настрой)
Ukraine
xiruim спасибо, помогло.
Ukraine
Всем привет! Если не изменяет память, в начале этого топика было сообщение где перечислялись основные ошибки 12-го макса и способы их решения... теперь его нету. Возможно я что-то путаю, но может кто-то знает о чем я и поможет найти этот пост?!!!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Читают эту тему: KateForest
