removeNoteTrack-заметила, что после него в основном, на другие, бывает, вообще нет реакций файла. А после этого скрипта либо меньше файл, либо больше...Хотелось бы, чтоб меньше всегда после чистки.....
подскажите пожалуйста почему макс не хочет сохранять и выдаёт следующую ошибку File C:/users/Desktob/max is possibly corrupt.Would you like to try to resave?
раньше такого не было и он работал замечательно. Плюс он не открывает скаченные максовские модельки.
Работал в сцене, все нормально, сохранился. на следующий день при открытии этой сцены постоянно "возникшая проблема привела к прекращению работы программы. закройте программу."
Откатываюсь уже несколько раз да все одно и тоже. И чо делать?
На сайте c 10.06.2008
bulaev86
Что-то подсказывает, что сцена тяжелая, модельки чужие, компьютер слабый, винда х32 бита.
Но я не совсем телепат и плохо умею определять диагноз на расстоянии, ща придут медиумы из модераторской и все скажут)
Parik
Машина мощь, винда х64 битная, памяти 16гиг. на загрузку сцены и на все про все винда отдает ровно 10гиг. может быть из -за этого, какое-то ограничение в 10гиг?
И вот оно доказательство. Смержил все в новую сцену, сохранил. открываю, полет нормальный(память 9.96) начинаю крутить камеру, набирается 10гиг и бац!!!
Как же снять это дурацкое ограничение?
Скорее всего путь для сохранения/автосохранения не существует, попробуйте указать другой путь к сохранению файла.Обычно такое возникает при открытии чужих файлов. Или нет прав на сохранения в то место куда вы указываете.
хотя нет, ошибаюсь, дело не в памяти. закрыл фотошоб и с 8гигами тоже самое. Genkotвремени крайне мало по каждой модели перетаскивать, но видимо другого выхода нет
Возможно поврежден установочный файл, но как вариант попробовать устанавливать с из папки, в кторую нужно скопировать все содержимое диска и желательно от имени администратора.
после утановки второго пака... стало воопще невозможно работать... мало того что выключалось чере диспетчер, теперь ещё й сцены не открываюцца - (не отвечает)-
та что же ето такое- конце- концов есть хоть какое-нибудь решение... ПОМОГИТЕ
Ребят, помогите...Запускаю макс, идет загрузка и всегда на одном и том же моменте вырубается и затем появляется картинка. Я пробовала переустановить полностью, все тоже самое. 2009 макс работает нормально, а 12 никак не хочет...У меня пока остается решение переустановить винду
