так это оно так сейчас привязывает.. я так руками могу подвинуть.. раньше как то более корректно привязывало..
Вообще, конечно, статический скрин, в данном конкретном случае, мало полезен! Мы видим лишь результат, но никак не динамику к нему приводящую.
Если предположить( а вероятность весьма велика), что это мебельные корпуса, то попробуйте Bounding Box и ничего больше.
Стоит макс 2012 Дезигн, блин. Глюкнул вчера, после этого выдает Missing Dlls, Color Correct. dlm
При мерджинге объекты теряют материалы после этого КАТАСТРОФА!!!
этот файл относится к максу или к видеокарте? преустанавливала макс-все равно ошибку выдает. Еще и при установке написал, что его графическия карта не устраивает....
Может есть у кого этот файл, и подскажете куда пихнуть его?
подойдет ли от других максов?
в поиске не нашла именно для этого макса
Помогите плиз
Слетают настройки "select by name", тоесть при выборе функции всегда включены все кнопки... переустановка макса ничего не дала, на остальных трех машинах все гуд (стоит аналогичный макс), а на одной не запоминает и все... что можно сделать?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Здравствуйте. Подскажите как можно макс откатить к сервис паку 1 и убрать апдейтеры.
Дело в том, что я установил апдейтер 12 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20740665&linkID=9241178
но макс не корректно работает. Врей фрейм буфер не убирается, не закрывается макс когда сцена большая. Всё это убирается когда установить апдейтеры последовательно с шестого.
Я хотел их установить заного, но вот что пишет, хотя сервис пак2 стоит , пробывал сервис пак2 заного устанавливать, не помогает.
Новороссийск
Нее, я не хочу переходить на Direct3D, я специально перешёл на 12 макс, что бы на Нитросе работать. Если правильно сервис паки и апдейтеры установить, то всё норм работает. Просто не хочется заново переустанавливать макс, кучу плагинов и скриптов .
У кого-нибудь были такие приколы: после чистки файл увеличился в размере? Например, был 10Мб, стал 27 мб? И не с одним такая история..
removeNoteTrack- этим пользуюсь и всем, что нашла на форуме.
Почему так происходит?
