Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
заходишь в купленные модели, выбираешь например диваны или любой раздел, выходит страница из 10 строчек по 4 дивана, далее жмешь страницу номер два, и он выдает уже 5 строчек по 4 дивана, и причем все эти диваны это половина из первой страницы, то есть нужно сразу на третью жать, чтоб попасть на условную вторую страницу, хотя она уже третяя
подскажите, какой у вас браузер, какие расширения установлены, данной проблемы не наблюдаем со своей стороны.
Хром, расширения выключила все, проверила, тоже самое. включены и только работают адблок и бравсек впн, но стоит исключение на 3ддд, установлено несколько больше
Ошибку увидели, сначала отображается 10 строк, затем при переключении на другую страницу по 5 строк и если вернуться назад на 1 страницу, будет 5 строк вместо 10. Исправим
На сайте c 12.07.2011
Здравствуйте! стабильно пишу раз в месяц..уже около 3ех месяцев не работает главная страница , вообще что то делается? какие то подвижки происходят? мне просто кажется что нет)) или я тут 1 такой )) хотя нет,не 1 точно,другу писал,у него так же)
Добрый день, данная проблема с главной наблюдается только в браузере Опера, отключите блокировщик рекламы (он отключается только для данного сайта, а не для всех сразу) и главная заработает. А с данной проблемой уже разбираемся, чтобы таких случаев не было.
trazely, да вы что думаете я не выключал что ли) я его даже удалял) у друга в chrome такая же история , мне еще в в 1ом моем сообщении больше месяца назад порекомендовали попробовать выкл,я там же отписался,что не помогло)
PS просто это уже длится 3 месяца , вот и хотел узнать что то делается вообще или нет)
А как работает поиск по картинке, залил новые модели реальные, попробовал найти по картинке из магазина, сайт находит что угодно, даже вообще не похожие, но не мои, хотя превью очень похоже на магазинный вариант)) Может он новые не ищет или как вообще устроен алгоритм?)
