Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
  1. При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
  2. При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
  3. Паспортные данные  при выводе заполняйте русскими буквами
    при проблемах с корзиной в браузерах  Safari  и Faerfox
Для Safari на MacOS
2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках
3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите
4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox
2. Настройте включение всплывающих окон
3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
4.
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
На сайте c 11.05.2015
Здравствуйте! Такая же проблема примерно, как выше у "arsentev". При скачивании free-модели браузер пишет "Ошибка: Файлы отсутствуют". При этом сама попытка скачивания засчитывается сайтом как успешная, количество доступов к free-моделям уменьшается. Пробовала 2 раза скачать модель 482815.56cfe97ecb416, оба раза безуспешно. Как быть?
На сайте c 26.04.2018
Ульяновск
Добрый день! При попытке зайти на страницу любой модели выдаёт ошибку 404 или появляется такое сообщение!
dmasha187
поверяли в других браузерах?
Michaniv
выйдите и зайдите снова на сайт
На сайте c 05.08.2015
такая же проблема периодически возникает
просит купить доступы когда в аккаунте еще 143 доступов, при нажатии на кнопку ничего не происходит, решите проблему пожалуйста ничего не скачать не купить
На сайте c 17.04.2021
Попробуйте выйти из аккаунта и снова авторизоваться.
На сайте c 28.11.2012
Аналогичная проблема постоянно. Задолбался уже вход/выход делать(( После выхода еще входит через раз ((( Заметил, что при включенном ВПН входит мягче
Я вас понимаю. Мы решаем эту проблему. Она оказалась не так проста как казалось изначально..
На сайте c 10.12.2008
Здравствуйте! Не могу оплатить модели уже который день. Пишет оплата не прошла, пробовал с разных карт.
На сайте c 05.04.2019
egorzzz,  здравствуйте,
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Так и должно быть пустое место? Раньше вроде скрывалась пустая информация
Омск
Где теперь количество скачиваний смотреть?
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
А можно как-то вернуть пропавшие картинки в блогах?
На сайте c 05.12.2020
Походу только \Доход\Рейтинг продаж
Дайте ссылку на статьи, где пропали картинки
На сайте c 06.08.2019
Такого рода проблема возникла. При сохранении черновика модели и последующей отправке ее на модерацию не был назначен модератор. Модель просто висела на модерации без модератора.
Попробовал перезалить модель без черновиков, все прошло нормально и модератор был назначен как обычно.
Мы специально сделали, чтобы авторы видели незаполненные параметры у своих моделей. Покупатели пустые параметры не видят
Ярославль
Вот, например:
https://3ddd.ru/blog/post/ubiraiem_pieriesiechieniia
Такое на многих "старых" статьях произошло. Но сейчас смотрю, что на некоторых уже появилось, но тут пока нет.
На сайте c 14.03.2009
Крит
На сайте c 04.07.2007
paz,  ссылка битая была
Крит
Как пофиксить, не работает вставка на сайте. Есть ли режим вставки кода?
т.е. это не вопрос ссылки. вот ссылка
Еще такой вопрос. мой WIP пропал уже очень давно, больше года. задавал вопрос одному из админов где он, так и не ответили.
короче разобрался. но это все равно заметка в работе сайта.
Значит ссылка скопированная на ютубе кнопкой поделился выдает ссылку. вот эта ссылка по какой-то причине сайтом распознается как битая. А ссылка скопированная из строки браузера работает.
эта ссылка не работает в блогах
а вот эта ссылка работает
