Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема
Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru
, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
Здравствуйте! При поиске модели не могу применить фильтр. Окно с фильтрами открывается, галочки проставляются, но не возможно эти самые Фильтры подтвердить/применить. Вниз не опускается.
И, как следствие, невозможно ничего найти среди сотни (тысячи) моделей. Помогите, пожалуйста
Когда решится вопрос с исчезновением моделей с модерации? На заполнение тегов, описания и т д уходит время, одну модель приходится загружать несколько раз, и ладно бы было оповещение, но его нет, приходится проверять постоянно не исчезла ли модель
У меня тоже такая же проблема происходить не понимаю модераторы удаляют или по ошибки удалено
Здравствуйте! Не могу подгрузить превьюшки к модели, которая на модерации висит, размер меньше 5Мб, самое обидное сетка не подгрузилась, без которой модерацию не пройти. Может мне теперь проще заново всю модельку грузить, чем ждать отказа без сетки?
Зато через 3дскай ноу проблем, там всё фурычит как надо))) Загрузила недостающие превьюшки к модельке, висящей на модерации, по поводу загрузки моделек через скай - не могу ничего сказать, не пробовала
При попытке добавить модель в Избранное выкидывает, проблема уже довольно давно. Она устраняется или только у меня так? Невозможно пользоваться нормально сайтом с учётом, чтобы обратно зайти нужно вписать код с почты
Сегодня не получилось загрузить модель, ни через 3ddd, ни через 3dsky. Сохранение черновика тоже не работает, после нажатия кнопки просто ничего не происходит. Пробовала через хром, удаление куки не помогло, хотела попробовать через другой браузер - оперу, но там невозможно залогиниться - код на почту просто не приходит (папку спам проверяла, 15 минут ждала). Вчера прекрасно все работало, без проблем модель загрузилась.
Здравствуйте. Второй раз пытаюсь загрузить модель, появляется отметка что она на модерации, но на следующий день модель исчезает из загрузок. При этом никаких причин и правок не приходит, просто пропадает. В чем может быть причина?
Здравствуйте. Вам удалось как то решить эту проблему?
Здравствуйте. Нашли решение с удалением моделей? У меня тоже кудато удаляются, без причин.
Цитата NataLila:
Цитата Женька:
Бывает пропадает, потом появляется. Глюк. А мог и модер снова модель завернуть.
Завернуть так быстро, это только если случайно на кнопку нажать...
Здравствуйте. Вы нашли решение с удалением модели? У меня то же самое.
Опять такая же фигня, не грузит картинки к моделям(
Ребят проверьте может только у меня так. Если я вписываю в гугл название своей модели он находит и 3дд и скай. ссылку на 3дд открывает а на скай нет. (проверил на нескольких моделях) нам бы в приоритете чтоб 3дскай с поиска такое не выдавал
