Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема .
Мини-FAQ:
Для Safari на MacOS:
  4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru , выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
ВАЖНО:
На сайте c 30.07.2010
Питербург
Только у меня Сафари открывает сайт пустым? Просто чистое поле. Уже с месяц это наблюдаю.
Цитата trazely:
Тогда всё верно, вы взяли изображение не главное, которое отображается первым, а третье, поиск по картинке в выдаче показывает именно то изображение, которое больше всего подходит по визуальной составляющей (т.е. будет не первое изображение как в каталоге, а третье).
Ну в таком случае почему все картинки нормальные согласно запросу, а одна криво? Я канеш щас не вспомню, что в запрос кидал, но точно не в ту сторону было кресло повёрнуто.
А давайте проведём эксперимент. Берём превью моей свежей модели и кидаем в запрос.
https://3ddd.ru/3dmodels/show/pierre_counot_blandin_ruhlmann_large_armchair
Получаем выдачу, где все превью это первый рендер в модели. А у той, что я обвёл жёлтым снизу, почему-то третья картинка попадает в выдачу, а не первая.
Логично же чтобы поиск выдавал первую картинку от найденной модели, наиболее выгодный ракурс, даже если под запрос подходит пятая. Всё равно пользователь потом увидит их все.
AlexRicco, кеш почистить попробуй
Yehat, видимо подуха не вписалась в параметры, поэтому выдало ту, где ее не видно
Мм, возможно, хотя там повыше подушки вошли. Ну anyway, хорошо если в выдаче будет первое превью, которое обычно самое информативное. Юзеры ведь больше всего над ним работают. Мы ж тут по итогу ищем не картинку, наиболее подходящую под запрос, а именно модель.
Yehat, именно эта сильно выпадает по цвету\тону, если сравнивать с другими
на первом превью бывает несколько элементов, или еще  какие-то детали, которые могут сбить с панталыку, поэтому предусмотрена возможность  выбирать  из  нескольких
Питербург
Не помогает. Странная проблема- нестабильно проявляется. Надо дождаться обновления.
На сайте c 17.04.2021
В выдаче то превью, которое имеет наибольшее сходство с исходной картинкой. Если бы индексировали только первые превью, то была бы проблема ракурсов, которая есть всегда в подобных системах
так вот зачем нужен поиск по картинке
AlexRicco, адблоки и прочее попробуй поотключать
https://3ddd.ru/3dmodels/show/nabor_dlia_rabochego_stola_imac_grovemade  Большие превьюшки не соответствуют мелким превьюшкам слева.
На сайте c 12.02.2016
Это модель 2018 года. Тогда еще склеивали превьюшки. Если нажать на превью, то откроется вся портянка из 3 превью.
а, понятно
На сайте c 22.05.2007
 в режиме предпросмотра модели вместо количества полигонов теперь true, на 3dsky та же ошибка
На сайте c 20.07.2022
Проблему увидели, чиним.
На сайте c 08.12.2023
 Доброе утро! Если не туда пишу, перенаправьте, пожалуйста! При попытке загрузить модель на модерацию, выдает вот такое(((
Добрый день, проверьте - нет ли у вас в описании и названии каких либо символов или в тегах.
kozlik73, проверьте размер архива и превьюх в мегабайтах . можно попробовать уменьшить
Благодарю за подсказку! Дело было в символах. Убрала -и всё получилось!smiley-yahoo.gif
На сайте c 23.10.2022
Не до конца загружается страница блога «Моделирование светильников: Marvelous Designer, Zbrush, 3ds Max» . Невозможно ни лайкнуть, ни откомментировать!
___________
Возможно ошибка была как-то связана с тем, что пост заканчивался вставленным видео. Стоило автору добавить текст после видео — как ошибка исчезла. Теперь пост загружается полностью.
На сайте c 26.05.2008
у меня одного при загрузке новой модели она не отображается в добавленных (новых - загруженных) , делал так 2-3 раза и тоже самое
