Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
  1. При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
  2. При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
  3. Паспортные данные  при выводе заполняйте русскими буквами
    при проблемах с корзиной в браузерах  Safari  и Faerfox
Для Safari на MacOS
2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках
3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите
4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox
2. Настройте включение всплывающих окон
3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
4.
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
На сайте c 04.04.2008
москва
картинки прекреплялись к последней, так, как будто это все то-же сообщение. а коменты тают гдето в дебрях интернета(
Наблюдаю глюк, что вот тут у трёх сообщений не отображается репа, а при клике пишет "вы уже голосовали":
http://3ddd.ru/3dmodels/show/ochre_cherub
Исправили сообщения, проверьте у кого не публиковались.
москва
вроде все заработало,
но, как то странно
сообщение "123" добавилось, во втором сообщении, картинка, но, она, как бы прикрепилась к сообщению "123". но, может теперь так и надо?
http://3ddd.ru/forum/thread/show/w_i_p_nif/44
nif
Это склейка сообщений идущих подряд. Так и должно быть.
москва
ну, тоды все окейно!
если бы еще не кидало на верх страници, было бы просто замечательно)
зря прикрепляется сообщение, новое к предидущему! 1 - всякий смысл теряет дата публикации, 2 - не появляется в правой части сайта.(
123
С айпада плохо работает форум. Нельзя редактировать сообщения, не пашет клик на профиль юзера чтоб модели посмотреть. Плохо работает сам ввод текста иногда зависает и не печатает нажимаемые буквы. Приходится скрывать и снова вызывать клавиатуру чтобы заработало. Сейчас не могу добавить запятую в середине текста, просто не слушается, приходится стирать до определённого места и набирать заново.
Снова обращаю внимание, что не видны кнопки управления, потому что нет мышки которую надо наводить.
Кнопки управления можно вызвать, нажав на имя юзера, но они не работают!
Проверял в Сафри и Хроме, одинаково.
Yehat
нет айпада - нет проблем {#emotions_dlg.crazy}
Не самое конструктивное решение.
Но, соглашусь, что бросить как есть и не обращать внимания это проще, чем работать над исправлением ошибок
да и кроме айпада есть куча других планшетов и смартфонов
больше, чем ноутбуков, кстати
На сайте c 27.03.2010
Такая проблема - редактирую сообщение в своей теме http://3ddd.ru/forum/thread/show/priedlaghaiu_uslughi_po_dizainu_i_vizualizatsii   нажимаю отправить и сообщение удаляется. Сегодня пытался изменить первое сообщение в моей теме - появилась новая тема, вообще пустая http://3ddd.ru/forum/thread/show/priedlaghaiu_uslughi_po_dizainu_i_vizualizatsii/0#post179202
москва
http://3ddd.ru/galleries/gallery/kukhnia_144
эта работа стоит как ветрина на авард, а в авордах самой этий работы нет...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Да, вчера раз пять по-новой создавал свой пост. Чуть что и удаляется.
Один удалился и я не стал его восстанавливать даже.
На сайте c 30.08.2007
West Siberian
Подскажите возможно ли убрать капчу при аутентификации. неудобно очень
У меня тоже был глюк, когда при редактировании пост стирается.
ещё на планшете есть такой глюк: когда стираешь набранный текст он сначала стирается по буквенно, а потом по буквенно и очень медленно, а должен целые слова стирать, чтоб быстрей править длинный текст.
РЕГИОН 13
я ее никогда не ввожу. Пользуюсь следами старых
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
и как теперь прикажете поднимать свою тему с работой если новое сообщение прилипает к старому?
rudnikov2006 поднять пока?
rudnikov2006 ссылку на тему дайте
Nightt
http://3ddd.ru/forum/thread/show/ishchu_udaliennuiu_rabotu_ili_postoiannuiu_sankt_pietierburgh
был бы очень благодарен
 подняла
West Siberian
т.е. капчу не отключить...? в опере запомнил пароль, раньше входил без проблем, теперь обязательно нужно капчу подтверждать. несколько напрягает.
москва
Читают эту тему: Vir1467
