Мини-FAQ:
При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
Паспортные данные при выводе заполняйте русскими буквами
при проблемах с корзиной в браузерах Safari и Faerfox
Для Safari на MacOS 1. Перейдите в настройки браузера 2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках 3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите 4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox 2. Настройте включение всплывающих окон 3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек 4. Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
Работает, спасибо. Но это не очевидное решение. Многие просто сразу закрывают окно с непонятными символами.
Дело не в непонимании. Попробуйте процитировать моё сообщение, сначала сотрите в нём последнее предложение, а затем ткните мышкой ниже, чтобы написать свой ответ. У меня так не получается, курсор не становится в пустую строку, а должен.
На сайте c 09.01.2008
Согласен. Функционал формы ответа скорее для продвинутых пользователей.
Да я понял про что речь. Просто не вижу смысла тереть пустую строку, чтобы курсор в форму цитаты убегал. По этому иговорю, может кто-то сразу там писать начинает.
Но замечание Миша увидит, может поправит. А пока решение написал выше.
Добрый день. Что-то в последнее время, как в период реконструкции, опять стал периодически вылетать аккаунт и при переходах появляться этот упс (Oops! An Error Occurred).....
Здавствуйте! Какой раз задаю этот вопрос!( Купила доступ к 3 Pro и на 30 дней к Free. Через несколько дней повторила. Free то не обнуляются, а теперь и не суммируются до 60 в день...Пожалуйста, если кто знает, подскажите, может нужно задавать вопрос где-нибудь в другой теме или еще что.
