От новичка по сопряжению поверхностей
На сайте c 01.03.2019
Подскажите плиз как и чем облагородить внутренний угол столешницы?
На сайте c 24.02.2015
Пересеките два четвертьцилиндра и все. Поверхности продолжите просто. Они пересекутся под 45 градусов. И будет красивый угол
Да, сопряжение получилось красивым, но ценой исчезновения угла г-образной столешницы ... теперь его отдельно рисовать? думал может как-то через editable mesh что-то можно сделать...
Можно. Смодельте не из кусков, а одним объектом. Внешний вид Вы поняли
На сайте c 25.10.2011
Пенза
symmetry под углом 45 градусов поможет
Сплайн имитирующий контур столешницы, затем через свип профиль борта, а дальше просто полигоны дотягиваются во все стороны до нужной ширины столешки. И всё, Вы восхитительны.
внешне выглядит нормально, но уверен, что мой способ далек от идеала :(
еще вопрос .... если кому не лень отвечать ... существует ли простой способ вырезания части столешницы и бокса из вставленной через merge кухонной мойки?
На сайте c 17.09.2007
Самый простой способ это boolean
сижу, смотрю ролики про Proboolean, но мне кажется там немного иная ситуация.
Из чего планируется ваша столешница в жизни? Ведь вполне может быть так, что не нужно делать это одним объектом, без видимого шва, в жизни столешница часто делается из двух полотен, иногда в бюджетных шов закрывают алюминиевой накладкой. Понятно что это трёхмерная графика, но такие мелкие, казалось бы незначительные нюансы, добавляют реализма.
Не будет у вас иной ситуации, булеан самый быстрый способ, если вы не собираетесь потом эту столешницу серьёзно редактировать, режте булем и не слушайте страшилок, о дилетантском подходе.  Вот когда будете готовить модель для анимации с разрушением или  на крайний случай для стоков, то тогда можно конечно выбрать более корректный способ, но для арх виза, булеана более чем достаточно, в вашем случае.
 ЗЫ  kuzkasmother  Из за аватарки постоянно думаю, что это DoCentttt  , вы не родственники ?
На сайте c 24.04.2010
вы че!! каким булем? тамже на раз два все делается. эххх
nomaxi    Да ясен пень, что слайс плэйн или другие способы предусматривающие нарезку граней, более коректен , но тут удивляет сам факт отказа от булеана "потому что не тот случай", какой такой не тот случай? может нам дали слишком мало вводных и эту кухню потом будут взрывать, например .  Это хорошо что чаша почти прямоугольная, а если овал или круг, самый быстрый способ булеан.
На сайте c 16.03.2016
И как нам буль помешает взорвать объект?
 Думается, что для анимации требуется более корректная сетка.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Не надо ни чего выдумывать, судя по внешнему виду у вас столешницы из банальной плиты, все давно придумано, как вам писали выше они не состоят из одного объекта.
Вот пример стыковки двух плит с профилем:
Это те же плиты только уже без профиля:
Если искусственный камень то все равно они из двух частей склеиваются, выглядит так:
Все гуглится на раз два, есть видео для производителей как это делается, посмотрите, у вас все вопросы отпадут.
не, анимация не предполагается ... взрываться тоже ничего не планируется ... столешница, вероятно, будет из камня ... швом можно, наверное, и пренебречь ... хотя не знаю где находится предел детализации рендера
Капустка, мы не родственники)
Если камень искусственный, то шва не будет видно.
сделал пока так
делал корявенько .... просто прямоугольным боксом и через proboolean ... думал есть способы сделать быстей и точней  ... может это и не надо,  конечно, для таких вещей ... кто во внутрь заглядывать будет что да как там вырезано!?
Щас Вас тапками закидают
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Ну норм же получилось.
Есть такое правило в 3д графике, не рисуй того, чего не видно :)
