отделить внутреннюю стенку от внешней
На сайте c 23.11.2009
Здравствуйте.
есть бутылка. мне нужно отделить внутренние полегоны от внешних. сделать это двумя разными обьектами. пробовал выделить один бордер на горлышке и разьеденить детачем, но отделяет только одну группу полегонов от бордера а не всю внутреннюю часть. как сделать, подскажите пожалуйста.
На сайте c 16.02.2008
попробуй выделить ребро на горлышке затем loop затем split затем в режим выделения элементов выделяй внутреннюю или внешнюю чать и нажимай detach
неполучается(
отделяет либо в одну сторону либо в другую, но только 1 ряд полегонов
На сайте c 26.03.2010
Харьков
на уровне правки "Vertex" выделяешь на внутренней поверхности центральную точку (на донышке) жмешь ctrl и кликаешь на уровень правки "Polygon" таким образом будут выделены все полигоны которые были образованы с помощью этой точки, далее давишь Grow до посинения (пока не достигнешь необходимого кол-ва выделенных полигонов), далее detach.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
а что если просто скрыть все внешние полики , осанутся только внутренние, и их спокойно детачишь?
так мне это и нужно. только как выделить только внешние полигоны?? или только внутренне, неважно
что такое Grow??
На сайте c 28.07.2011
Кнопочка такая есть вот тут
на определенном уровне с Grow начинает выделять и полигоны внешней стенки(
ничего не получается(
Харьков
вот именно в нужный момент и нужно остановиться и отделить только НУЖНЫЕ полигоны
и потом склеивать немеряное количество лоскутков? уже проще вручную выделать
Харьков
каких еще лоскутков!? будет две части внутренняя и внешняя!!!!!
да нет же. Grow почти в самом начале начинает захватывать и внешние полигоны
Харьков
значит точку неправильно выделяете. Нужно выбрать ТОЛЬКО ее (щелкнуть в нее) и не захватить те, которые находятся под ней.
На сайте c 28.02.2011
а насчет того что выделить только ее,нужно нажать галочку ignore backspasing
