Отрендереная картинка становится зеленой после сохранения
На сайте c 23.09.2014
Добрый день!
 В vray frame buffer  3d max 2016 видно, что нет никакого переженного зеленого, но при сохранении он появляется. Из встроенного буфера тоже самое. Вторая сцена так сохраняется. Буду признательна за помощь.
На сайте c 10.11.2013
в какой формат сохраняете
и в tif и в  jpg одинаковая ситуация
Не по теме, конечно, но я бы на вашем месте пересмотрела настройки рендера и почитала бы про группы сглаживания.
На сайте c 26.07.2008
явно же гамма 2.2 - просто на первой картинке не выражено, попробуйте ее осветлить в фотошопе, наверняка будет то же самое
На сайте c 09.01.2009
Нет, не гамма. Похоже чьи-то шаловливые ручки крутили точку черного в Curve Color Correction). Сбросьте ее на 0.
в кривых стандартная линия. А разве может быть, чтобы Curve Color Correction в vray frame buffer влияло на результат при сохранении из встроенного буфера?
Что за встроенный буфер? Максовский что-ли? Насколько я помню,  в максовский буфер картинка просто копируется из виреевского. А то, что выглядит по разному в буфере и при сохранении в jpg - так буфер 32-битный, ему пофиг, а в 8-битном jpg цвета вырождаются.
Еще раз, проверьте не форму кривой, а нижнюю точку черного, ее координаты, они отображаются в верхнем левом углу, должны быть по нулям. Для проверки сохраните в 16-битном tiff, должно быть уже сейчас нормально по цвету.
alkid, я попробовала. Эту картинку рендерила в максовский буфер. Как я поняла из того, что вы сказали, на сохранение изображения из максовского буфера влияют настройки вреевского. Точку поставила в 0 и сделала сброс всех настроек цветокоррекции во вреевском буфере, сохранила картинку в 16-бином формате. Все равно зелень. Я думаю, вы правды, но как привести настройки вреевского буфера к девственному состоянию, как будто глюк.
На сайте c 14.06.2011
Донецк
Может быть при сохранении "ползунки качества" стоят не на максимальное качество ?smiley-rolleyes.gif
Да, вот шарада). Сброс сделать очень просто - перейти на любой другой рендер в Assign Render, вернуться обратно и настроить заново.
На сайте c 02.12.2006
jut___
Скажите, а когда вы открываете свой рендер в фотошопе, появляется окно о несоответствии цветового профиля монитора и вашего рендера?
Я думаю и у вас проблема в несоответствии цветовых профилей. Попробуйте в фотошопе изменить профиль цвета по умолчанию на другой.
пример:
В фотошопе нажмите Shift+Ctrl+K
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
таааак. фреймбуфер не виреевский. смотрите что в эффектах понаставленно. нажать 8
окошко с эффектами Enveronment and Effects пустое. Проблема возникает и при сохранении в tif, где нет контроля качества, и в bmp.
А вот фотошоп показывает, что у файлов нет цветового профиля. Как сделать, чтобы присваивался в максе профиль?
А можете сюда загрузить ваш рендер необработанный, тот который из макса сохраняется стазу?
У вас стоит цветовой профиль специализированный для вашего монитора? Он обычно ставится автоматически и драйвером для него. Если стоит, то проблема в разнице между профилями рабочего пространства и фотошопа. Возникает путаница, так как разные приложения используют разные профили.
https://yadi.sk/i/dXwJX5ozzzQtV
я не знаю где профиль монитора посмотреть, я думаю не нем дело. И видно эту зелень не только из фотошопа, но и обычной виндузовкой программой. И проблема возникла вот только недавно. Возможно, я щелкала кнопочками во вреевском буфере, не помню, но я же теперь все сбросила. Переустановить врей что ли.
spb.ru
сам файл без зеленки. что в системе и в шопе по настройкам профилей стоит?
Вот вам скриншот вашего рендера с моего монитора. Как я и говорил зелени нет.
вот это да... этот монитор конечно затемняет цвета, но зелени еще не было.
А у меня тоже там, где Профиль устройства,  стоит  sRGB IEC61966-2.1
что делать?
А какой профиль присваивается в фотошопе? тоже этот же?
ради интереса, откройте рендер в кореле.
