Оцените конфигурацию. Будет жить или нет?
На сайте c 01.06.2009
Доброго всем дня!
Уважаемые коллеги, у кого будет время, оцените такую конфигурацию:
Процессор AMD Ryzen 9 5950X
Материнская плата MSI AM4 B550 B550M PRO-VDH WIFI 4xDDR4 1xPCI-Ex16 HDMI/DP/Dsub SATA3 2xM2 USB3.2 WIFI mATX
Память 4 х DIMM DDR4 8192MB PC25600 3200MHz A-Data [AD4U32008G22-SGN] Green
Видеокарта PCI-E PowerColor AMD Radeon RX 580 Red Dragon 8192MB 256bit
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 500Gb Samsung 970 EVO Plus
Корпус Miditower DEXP AWS-DE7, USB3, без БП
Кулер ID-Cooling SE-224-XT-R
Блок питания ZALMAN GigaMax (GVII) 750W
Задачи: моделирование и визуализация сцен малой и средней степени тяжести в 3Dmax.
Вопрос: будет такая конфигурация жизнеспособной?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
а чё, шо то смущает?
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
вполне жизнеспособно) и еще не 1 день)
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Что бы избавится от частичного геморроя с совместимостью, берите видеокарту от nvidia
Большое спасибо за ответы!
Сняли камень с сердца!
Не будет, потому что CPU кулер там плохой и слабый. Но это поправимо. Поменяйте на АК620 и вот тогда будет норм.
Если это не комп с рук, а сборка в фирме, то возьмите память не 4х8, а 2х16, чтоб были свободные слоты на случай апгрейда.
На сайте c 24.05.2008
оперативы побольше) и норм
Одна из самых дешевых убогих плат из всего модельного ряда. У ней ни фаз, ни радиаторов. Не понимаю тех, кто пишет сойдет. Товарищи, я не говорю про спецтаблицы , вы хотя бы визуально картинку в гугле пробейте, а не просто на слово "B550" смотрите.
Не берите память модулями по 8Гб. Берите два по 16Гб.
По описанию в днс он вообще без вентиляторов в комплекте идет. 5950X хотите сковать компактным корпусом, такое возможно, но компактные сборки требуют зачастую бо́льших затрат, чем ATX.
Сборка называется на 5950X накинуть почти самое дешевое по рынку, что есть )). Это... не правильно.
Эту плату в связке с 5950Х можно использовать как бомбу замедленного действия smiley-biggrin.gif
А вообще неплохая идея, советовать ее что бы устранить конкурента-визера, хм...
Под 5950Х я бы брал минимум :
ASUS B450 TUF Pro II - Обязательно "II" что бы был Биос-Флешбек, обязательная прошивка.
Так же есть B450M TUF Pro II - просто mATX формат, питальник тот же.
Ну брать B450 TUF Pro - это конечно такое... Маргинальный вариант.
MSI B550-A Pro - Более плотный вариант по питальнику для экономных сборок.
Ну а дальше что... Два бест-селлера наверное под 5950Х (на мой взгляд) :
MSI B550 Tomahawk или ASUS B550-F
Брать ID-Cooling SE-224-XT-R под 5950Х - это заведомо надо быть уверенным что вы 5950Х сможете нормально затюнячить что бы он был холодный в рендере. А то в стоке если плата даст туда во время рендера 1.175V / 145W лимит - думаю будет горячо на таком охладе. Не ну это конечно от платы зависит, Вот например у человека плата дает 1.0V при 120вт , и плате как бы пофиг что она этим превратила 5950Х в 3950Х, кстати прям вообще очень точно она подогнала 5950Х к 3950Х по результатам, прям 1 в 1 smiley-lol.gif
Если обобщить все критические замечания, такой вариант будет приемлемым?
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK [AM4, AMD B550, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX]
Оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S432G3206U2K] 32 ГБ [DDR4, 16 ГБx2 шт, 3200 МГц,
Корпус ZALMAN T8 [T8] черный [Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A]
Кулер DEEPCOOL AK620 [R-AK620-BKNNMT-G]
То, что это не крутой вариант, я понимаю. Но бюджет не позволяет тешить душу.
Если вы повелись на название Оперативки (AMD), то это ничего не значит ровным счетом.
Это убогая старая память сборки Patriot на древних допотопных чипах. Каличное убожество.
Возьмите любую другую память, вообще любую из 2020-2022 года а не 2016-2017 года мусор.
В идеале одну из этих :
BL2K16G32C16U4B
BL2K16G32C16U4BL
BL2K16G32C16U4R
BL2K16G32C16U4RL
BL2K16G32C16U4W
BL2K16G32C16U4WL
Если не будет ее то пофиг (одну из этих) :
KF432C16BB1K2/32
CMK32GX4M2E3200C16
F4-3200C16D-32GTZ
F4-3200C16D-32GTZKW
Если попадется G.Skill Sniper с надписью Optimized for Ryzen - тоже скипайте этот мусор.
Тоже доисторическая память под первые Райзены. И тоже убогая.
P.S. Про Нвидию уже писали тут. Хотите меньше проблем, не берите Radeon.
Если готовы гуглить и костылить чуть что косяки или артефакты - берите Radeon.
Сейчас конечно у AMD получше чем раньше с драйверами и косяками, тем не менее.
да, и не лишним будет добавить про "охлад" проца... желательно хорошую водянку...
Rasul, Dark Rock Pro 4, AK620, NH-D14-D15 то что надо под 145вт PL2.
Зачем водянку ставить на процы которые жрут мало (до 145вт в стоке и ~170вт в разгоне).
Вот на 7950Х (230вт), 12900K (240вт), 13900K (330вт) - вот там да... Там вода в самый раз.
Вот у меня настроенный 5950Х (NH-D15 Воздух) :
1.125V VCore (1.119V VID) / 4400Mhz + 4325Mhz / 140W / 70.5c
28900 Баллов CBR23 - нафига ставить воду на него, ума не приложу.
Выше его все равно нету смысла гнать :
1.2V VCore (1.194V VID) / 4525Mhz + 4450Mhz / 173W / 83c
29500 Баллов CBR23 - ставить воду что бы разогнать его на 2.1 % ?
Нет ну можно вообще и 215W выжать, выйдет 3.8%, вау... 30к Баллов. Зачем ?
Подробности :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352
На сайте c 10.10.2008
Красноярск
Подробности :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352   Согласен полностью, тоже самое и у меня, Noctua NH-D 15 хладит 5950X, в рендере не больше 78С.
