Отступ от Border
На сайте c 04.03.2008
Ну пока высокая концентрация знатоков Макса, подскажите кто знает, как создать равноудаленный от Border эйдж (показан пунктиром)? При создании Чамфер получается ерунда, как на картинке снизу..
На сайте c 12.04.2015
Выделяете все полигоны, делаете минимальный инсет и уменьшаете выбранную область до нужных границ.
На сайте c 22.04.2017
Первое что я бы попробовал это модификатор push,потом создать линию и сделать outline .
Увы, поверхность гнутая, и при масштабировании вся геометрия ломается
А что пушить? Толщины то нет.. и каким образом создать линию?
А Face Constraints не помогает?
Если не поможет, тогда сделать развертку и скриптом UVtoMESH перевести в плоскость и уже с ней экспериментировать.
Нет(
Вот модель, можете попробовать https://disk.yandex.ru/d/BWBYOH7qd7mGMw
Цитата supergex:
Нет(
А скиньте в 17 версии или obj
На сайте c 15.01.2012
Антарктика
Есть вариант еще, создать копию, уменьшить, экструдировать и через буленовую операцию создать грани, потом нужно почистить вертексы
вот obj https://disk.yandex.ru/d/Rs-0GOonIcjkPA
Уменьшить не получится без искажений кривых. Только если сделать объемный объект а потом Shell - но это слишком много операций.
Сложно, через простые действия не получается, только как я писал через перевод в плоскость, инсетом и обратно, может кто другой подскажет вариант проще.
На сайте c 19.04.2013
В общем нужна одна кнопка - "СДЕЛАТЬ КРАСИВО"
Но с такой геометрией Shell это довольно быстро и просто, но делать придется руками )
https://disk.yandex.ru/d/459lS3wLLSoxpQ
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Можно попробовать ещё такой вариант:
1. Выделить Border и конвертировать в сплайн. Его оптимизировать.
2. Outline сплайну внутрь
3. Операция Shape Merge в Compound Object.
Но сильно смущает такая странная сетка начальная..
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Цитата supergex:
...как создать равноудаленный от Border эйдж
Как вариант - из border сделать spline (create shape в меню edit borders), полученному сплайну придать радиальную толщину (параметр thickness задает диаметр, соответственно, для значения отступа делим это число пополам). В итоге - сплайн с толщиной пересекает поверхность модели, показывая, где должны быть новые ребра. А их уже - нарезать с помощью cut. Если вручную нарезать не хочется - использовать полученный сплайн с толщиной - эдакую колбасу) для булевых операций, но нужно будет избавиться от внутренних пересечений поверхности этой колбасы, а после - чистить результат от лишних вертексов.
<phttps://disk.yandex.ru/d/459lS3wLLSoxpQ
Да нет, через шелл тоже не идеально ровно получается. Мне не в лом) Но таких деталей очень много, а потом они в производство пойдут, поэтому достаточно точно надо.
Спасибо!
Омск
Да, очень не хватает такой функции. В автокаде она называется "Смещение" или "Подобие".
Сетка просто описывает кривизну поверхности (деталь изогнута), и поэтому же оутлайн не подойдет.
Да, кстати я и сам уже думал о таком брутальном методе) Конечно, много ручками придется (я не против) но от ручек точность гуляет, а детали (их много) под производство.
Ой, не говори Жень! Я тоже ее помню, но в максе все на Эйджах держится, и в них все упирается.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Через Shape Merge самое оптимальное
На сайте c 13.05.2014
За этим в гудини.
Правда и там всё равно придётся инструмент самому собирать. Но зато одна кнопка потом
Цитата Amiminoru:
За этим в гудини.
Везет тому кто работает в Гудини!))) А можно кнопку в Макс экспортнуть?)
Цитата Amiminoru:
За этим в гудини.
Вуду!
