Отверстие в цилиндре под low-poly
Простецкая модель сахарницы, но с полукруглой выемкой. Диаметр сахарницы 85мм, ширина выемки 12мм, т.е. на 1/22 от окружности. Для полукруга нужно минимум 4 сегмента, т.е. вся сахарница должна быть 88 сегментов? А сверху еще и смус, чтоб окончательно скруглить выемку. Бррр!
Есть какие-нибудь варианты снизить число поликов?
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
Скрин сетки в студию)
Вот, на 44 сегмента + смус вроде тоже нормально закругляет. Но блин 44 сегмента тоже до фига!
Если я делаю большой набор посуды, то плотность сетки на всех предметах должна быть схожа, чтобы можно было накинуть один общий смус
На сайте c 27.04.2016
Цитата Dogeva:
А сверху еще и смус
Без него делать
Цитата Zolty:
Без него делать
И на сколько лямов поликов тогда потянет вот такой набор?
набор можно уложить тысяч в 50-80 со всеми рюшечками
у меня посуда подобной сложности весит 2 мегабайта в архиве с доп. форматами
__________________________
И снова цилиндры. Второй день ломаю голову над их сопряжением. Буду рада вашей помощи...
Не могу осилить ручку чайника, переход из горизонтального цилиндра в вертикальный полуцилинд. Если можно, то на основе 8-гранного цилиндра
На сайте c 09.01.2014
Да ну, Догева, прикалываешься что ли?)
Неть
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Блин, опоздал.
О! Не зря выложил, сетка отличается слегка... перемудрил я что ли с ребрами на плоской стороне?
Цитата AlexHappy:
Технология такая: разбираем цилиндр на две половины, верхнюю укорачиваем, нижнюю гнем симетрией на нужный угол в нужном месте, потом приаттачиваем, кэп и режем ребра и фаски по вкусу.
Свет, тут вроде горб, не?
не?
Вроде не
Есть варианты чамфера для относительной лоупольки, чтобы не начало тянуть геометрию при сглаживании? Вот такой поднос
Исходная сетка. Попытка чамфера дает потяжки
Единственный вариант что я пока нашла - отказаться от лоуполи, сделать в 2-3 раза плотнее сетку и оставить вообще без чамфера, оставив скругление на откуп смуса
И удалить лишние эджи.
На сайте c 16.03.2016
Да можно и с чемфером, но только не так, как у вас на втором скрине
Точно не скажу, а компа нет под рукой, чтобы проверить. Возможно здесь опять подошел бы метод предложенный Yehat - уплотнить сетку продольными лупами в районе углов.
Такие формы лучше из плейна лепить, а потом гнуть
Вопрос что произойдёт с кривизной цилиндра, когда вы начнёте его кроить и укреплять продольными лупами?
