Пачка масла
На сайте c 17.01.2007
Люди добрые, помогите найти модель пачки (упаковки) для масла 200 гр !!!!!! Пробовал моделить сам, но не получаются складки и изгибы.
На сайте c 21.02.2007
что имеется ввиду под "складки и изгибы"?
если небольшие вмятины в упаковке, то как вариант можно сделать с помощью soft selection, при наличии смоделенной высокополигональной модели. или noise на отдельные полигоны, но результат будет непредсказуем. лучше вручную.
Да, сделать аккуратно, уплотнить сетку и воспользоваться инструментами SoftSelection и Paint Deformation
На сайте c 11.03.2007
Russia
создать бокс, перевести в поли, разбить соединение Edge вуглу, выделить edge который должен перейти в "ухо", нажать шифт и сделать сдвиг в направлении зворота "уха", следуя траектории делать загиб копируя edge нужное кол-во раз. ухо можно заострить смасштабировав вершины на конце уха. поле это го выбрать эджи на острых углах и сделать Chamfer.
вот за 5 минут попробовал сделать такое "ухо"
Спасибо Vovka. Постараюсь разобраться.
Сетку выложи плз. Мне так легче думаю будет разобраться. Спасибо.
Russia
вот сетка, только она в 2008 максе
Привет всем. Прошлый раз вы мне помогли с моделированием пачки масла, спасибо, вроде получилась. Но у меня возникли трудности с текстурированием одной из поверхностей (обведено синим). Как я делал: на боковину и два «уха» я назначил ID и UVW Map кубический, но текстура не легла равномерно на боковину и уши, а вся собралась на боковине, а на ушах начала тайлиться. Помогите разобраться как равномерно расположить текстуру. Спасибо.
клади на каждую бачину соответствующую ей текстуру planar'ом. самое простое и не геморойное.
сам макет можно не разрезать, не делать кучу материалов. просто подогнать гизмо на каждой стороне.
Придётся резать чтоб текстура совпадала с верхней частью. Боковина отдельно, ухи отдельно. Или я что то не так понял?
Выдели полигоны ухов, накинь UVW. Подправь как надо. Сколлапсь. Потом выдели бок, снова UVW
резать модель не надо
russ
да нафига резать. со всех сторон планаром со сдвигом на нужную сторону.
зато пачка становится универсальной. один раз помучится часик, зато можно сто тыщ мильёнов макетов отрендерить непарясь. особенно полезно если дизайн будет меняться. а такие заказы утверждают раз 20.
nailgun
мы не про модель а про макет тобишь текстуру
Дык и я про текстуру. Хотя посмотрел - такую можно в принципе о и боксом и планаром натянуть простым. Надо только уметь пользоваться UVW
Ясно, а так как я хотел значит никак нельзя? Я думал это просто
вот и я о том-же. Готовлю для портфолио. Пачек будет около 20.
Я не понимаю, почему когда материал назначен один текстура на весь не натягивается? Там ведь просто изгиб. Думал что боксом получится.
Типа вот так
нипа так, но по глубине увеличь uvw
и подвигай его относительно геометрии
фигня получается. Текстура не совпадает. попробую 3 планарами.
Текстуру приходится растягивать, получаются несовпадения на краях. Планары здесь не помогли. Придётся всётаки резать текстуру.
А как делается развёртка Unwrap UVW?
