Падающий нестандартный свет в интерьерной визуализации
На сайте c 04.03.2018
Приветики всем! Подскажите как сделать в максе такой интересный падающий свет как на полу в этой визуализации.
Возможно ли это вообще сделать в максе? Подскажите плиз плиз плиз! Буду благодарен очень!
Можно ли вообще сделать в максе какой-то конкретный падающий свет на пол, стену??? Как это делается???
На сайте c 19.02.2012
Так это каустика, конечно можно.
На сайте c 03.01.2011
Думаю можно еще пробовать играть с картой через опасити сверху.  https://t4.ftcdn.net/jpg/04/06/68/25/360_F_406682503_6mlpcNGv1pA1UwlL9PhV7EKTlU2KNROK.jpg
caustic map
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
2 варианта:
- наливаете на потолок воды, кидаете на неё нойз, включаете каустику в настройках рендера - ждёте просчёта =)
- или включаете под потолком стандартный Direct Light, включаете ему Projection Map и подгружаете в слот карту каустики. Будет быстро, но фейково )
Спасибо Вам дорогие мои!)))
Херсон,Украина
TOOL_DESIGN
Я забыла ещё третий способ указать, т.к. вариант очень древний, забыла, что и сама его использовала для игры бликов на морском дне.
Но! По затратам на время выполнения и на рендер - самый оптимальный.
- делаете Blend материал. В одном слоте - материал Вашего пола, в другом - самосветящийся материал (в слот которого кинуть ту же карту, что и на полу лежит). В маску Blenda кинуть карту каустики.
Очень просто делать и очень просто настраивать силу бликов )
Фейк 100%-ный, но работает чётко!
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата feles:
Blend материал.
так на мебеля не будет падать - по ТЗ вроде надо
На сайте c 24.05.2010
Популярная идея )
Я бы рекомендовал использовать честную каустику, чтобы все корректно проецировалось на стены и пол с мебелью. Сейчас вроде с этим нет проблем ни в короне, ни в вирее.
Херсон,Украина
Но если нужна вся комната залитая каустикой, как в примере у TRAFFIC_rus - тогда да, только через её корректный просчёт.
На сайте c 23.01.2021
политика
как с фейковых освещением. делаешь такой свет и прячешь не нужные эффекты от рендера. А дальше дело воображения и вкуса. Грубо говоря свет проходящий через воду. воду спрятал от рендера ..
На сайте c 06.08.2013
TOOL_DESIGN, самый дешевый вариант по оперативке и времени это карта каустики из каустик генератора в слоте прожектро мап стандартного лайта, тени только надо выбрать или короновские или врайские.
Классная тема! Надо попробовать!
На сайте c 22.06.2017
это фотошоп
:адуктО
Цитата TOOL_DESIGN:
Надо попробовать!
пробы в студию - потом! ок? ;-)
На сайте c 19.02.2011
Цитата Evilis:
Думаю и в вирее можно будет собрать похожую схему "типа каустика"
А зачем у вас тут вода, если это спот с картинкой? Для правдоподобности?
Цитата nogot:
это фотошоп
карандаш с бумагой, ага
