Padding в Substance Painter 2.1
На сайте c 28.06.2016
Всем доброго времени суток!
Начал осваивать SP для текстуринга и возник сомнительный момент. Имеется такая модель умывальника:
Решил крышку сделать отдельным TextureSet'ом, чтобы можно было и изнутри емкости текстурить.
Такой эксперимент с разными материалами привел меня к проблеме: а как объединить текстуры разных элементов в одну?
Вопрос вызвал сомнение, потому что с включенным отступом(Padding), текстура заливает всю картинку, что, хоть и скрывает швы, но делает затруднительным слияние с текстурой другого TextureSet'а.4747b10e96a50ddeb3f8c975edbcfdb7.png
О тключил я Padding, и вышла текстура, что мне и нужна, однако из за отсутствия отступа- проявляются швы.
А  теперь собственно и сам вопрос: Можно ли регулировать Padding у текстуры в SP, и если можно, то как?
Снова народ есть, но молчит)
На сайте c 10.06.2008
А ты пробовала посетить официальный форум перед тем, как это спрашивать? Ну вот честно? Там народ уже два года просит разработчиков о функциях регулировки пfддинга или о возможности импорта с нескольких мешей на один UV-set. Сейчас ее нет. Для разбивки объектов на части советуют пользоваться ID.
Parik, Спасибо за развернутый ответ.
До сайта не дошел) Всего хорошего!
На сайте c 16.03.2016
Для этого дела лучше 3d-coat освоить, имхо
dontpiter, я только-только начинаю искать альтернативу брашу. Видел, что работают порой и в коате.Можете поделиться, что в нем такого особенно ?
На сайте c 21.09.2016
Мульти аккаунт
берешь ту развертку где растянуто все закидываешь в фотошоп.. вместе с разверткой  по разветке выделяешь края отдаляешь выделеное там от 1 до бесконечности.. насколько тебе надо.. за частую это значение при сильной сетке 5 при слабой до 25. и обрезаешь лишнее..
Feebon1235 и так проходишь каждую карту что тебе надо.. муторно но когда набиваешь темп и руку уже не есть проблема...
Да, misha1616, в фш знаю как это сделать, Просто хотелось узнать конкретно насчет самой программы.
Всем спасибо за ответы!
Мульти аккаунт
Feebon1235 единственно если ты пользуешься такими вещами ты должен запомнить то что если лоу моделька то поф по месту красишь, а если текстура идет на хай..  желательно перез разверткой кидать турбосмуз на 1 и поправлять то что ты развернул.. потому что падинг тогда не спасет и будет потянутые края.. это в любом таком редакторе.. даже если ты будешь в фотошопе рисовать.. а так закинул карту развертки в фотошоп по нему выделил.. добавил края и обрезал.. да и концы с концами..это кстате во всех редакторах такой вроде гемор было до новых обновлений.. там появилось кругом вроде значение этих крайов..
dontpiter спорный вопрос..если так анализировать.. они все хороши в куче.. саб хорош по возможностям альтернативыы карт и мелочи.. где в сабе может тебе предложить софт вариацию, то в коуте почти все надо вытягивать или руками или масками, но в коуте все как 2+2  все ясно, 2-3 урока на ютубе и ты выдаешь хорошие модельки..это как кто бы то сказал если знает, типо блендер и макс, или зебра и мадоящик..)) но соглашусь за "игро" движками будущее..скоро этот план психо шейдера вреевский уйдет  в топку..
Feebon1235 пока там такого нету.. точнее не кто не находил.. возможно в будущем появиться так как он в спросе..но это мелочь.. если такого нету ты просто должен запомнить за турбо перед разверткой что бы края потом не были как будто их обгадили..  и все будет на збс.. или сразу когда моделируешь края надо сглаживать..
misha1616, очень дельно. Признателен)
На сайте c 31.08.2015
Не воспринимайте как ответ на вопрос сам еще разбираюсь) Ниче не понятно Freedom вам удалось покрасить 2 ва texture sets по uw шелам и как то смерджить развертки в одну?, а развертки с паддингом думаю лучше импортить модель сразу в SP думаю из другого софта например UW Layout делать.
сам переодически мониторю это(рисовать по 2м сэтам одновременно), но пока вроди не реализованно https://allegorithmic.uservoice.com/forums/261284-substance-painter/suggestions/6626602-paint-seamlessly-over-several-uv-and-texture-sets Если кто знает как в сабстанс рисовать сразу по неск texture sets поделитесь)
 Feebon 1235 "текстура заливает всюкартинку, что, хоть и скрывает швы, но делает затруднительным слияние с текстурой другого TextureSet'а." т.е вам удалось их смерджить?
Alex Matskel, при текстурировании пока не приходилось нуждаться в рисовании по нескольким сетам. У меня была проблема только с отступами, и думаю- решается все экшеном в фотошопе.
В будущем попробую карту ID в следующий раз.  Скорее всего с ее помощью будет и целостная текстура и возможность рисовать как по всей модели, так и по ее частям одновременно.
Я думаю вашу проблему можно решить следующим образом. Сначала разворачиваете все части умывальника по отдельности. Потом экспортируете всё в макс, выделяете все объекты и накидываете на них Unwrap UNW. В анврапе ставите галку Rescale и жмете кнопку Pack Normalize. Получается один сет на все объекты. Затем Коллапсите это всё в один меш, снова накидываете анврап и сохраняете сет. Потом детачите нужные элементы экспортируете в Субстанс и там текстурите.
В 3d-coat, есть возможность маскировать элементы объекта и тектурить только не замаскированную часть. Текстуры сохранять в разных слоях и т.п. Можно настраивать ширину пэддинга.
Коат намного понятней браша, традиционней. Там есть привычная камера, система проэкций, как в максе. Но в принципе, если хотите освоить скульптинг, браш, конечно, тоже нужно изучать.
Я честно говоря не могу сравнивать - в сабе не работал, но меня дико смутило отсутстве настроек пэддинга. Это же издевательство. В коате тоже по умолчанию безумное число на пэддинг выставлено - 256, но там хотя-бы настроить это дело можно.
 Спасибо осинило) т.е модель вся приаттачена тока id разные на полики и маты соответственно, и возможность скрывать части модели ну или полики остаеться т.к сеты разные, в общем думаю то что нужноhttps://vimeo.com/100446627  Блин нифига все ровно  по всем сетам рисовать не получается по всей модели только по тем сетам которые выбраны(
Понятно что можно модель развернуть отдельные меши или приаттаченые где угодно и что бы uw шелы были отмасштабированы и без оверлаппинга там всякого, я например в UwLayout делаю, потом закидываем в сабстанс и се текстурить не удобно т.к незя рисовать по неск сетам в отличие от 3d coat(давно в нем тектурил там же вроди есть слои и мона скрывать части модели при текстуринге тлт если хотим то по всей модели сразу рисовать), но в остальном сабстанс просто ахренительная прога,и такое мелькое но очень гадгое упущение у них)
 Ну вот допустим нужно одной кистъю нарисовать  сразу на двух сетах или на всей модели такое часто бывает т.е рисуем на одном сете потом выбираем другой и уже на глаз пытаемся попасть в предыдущую линию- не удобно.
Alex Matskel, да, я понял о чем ты, но сам еще не сталкивался
Да, умывальник у меня и так в одном сете.  Насчет коата- спасибо за развернутый ответ!
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
в сабстансе тоже легко маскировать модель по частям...для этого есть выделение по развертке. выделил нужную часть через маску и рисуй текстуры, потом другую и т.д.
зачем парить мозг, есть два варианта...либо в одном сете рисовать через маску и на выходе будет один набор текстур на весь объект, либо разбить объект на элементы и рисовать каждый в отдельности, но это геморр...количество текстур будет пропорционально количеству частей объекта...и список текстур может быть адским)
На сайте c 31.10.2008
Feebon1235
посмотри уроки, тут с наскока не прокатит, у этой проги очень непривычный подход, привычки из 3д или фш - только мешать будут.
кстати заодно все нубские вопросы исчезнут))
(все новички, в первый день юзанья сабстанца, вопиют о проблеме с размыванием границ)
Воронеж
Цитата Feebon1235:
kikosmontana,  а маскированием можно скрыть временно какой-то элемент?
такого нет
собственно по теме...зачем текстурить внутреннюю часть, если ее не видно. можно конечно по развертке затекстурить и вопрос не будет...но какой в этом смысл?
Хотелось точно убедиться, вопрос странный сам по себе . Ладно, спасибо еще раз всем за ответы!
Именно здесь планируется потом открывание крышки. Но вообще я тренировался ради усвоения принципов для будущих моделей.
Воронеж
если комп шустрый, то особого смысла разбивать модель нет...
Цитата ygoryan:
Feebon1235
Куда без них) Как раз и закрепляю изученное.
