Pantone
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
NikitanovKN
если по-русски, без пафоса и фэйспалмов, то...
цвет вашего издения должен соответствовать вееру пантона, который у вас должен быть в печатном варианте.
если не соответствует, перепечатывать пока не совпадёт.
чтобы это получалось не случайно, а каждый раз, надо откалибровать свою аппаратуру под пантон.
Цитата Герыч:
Если у вас в макете будут пантоны, указанные заказчиком, к вам вообще никаких претензий быть не может. А если вы их переведете в цмик - хрен докажете, что это одно и то же.
На сайте c 23.12.2010
Rebate , In-design Ок. Вот при разработке лого постоянно пишут номер пантона, цмик, рал и тп.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
NikitanovKN еще раз повторю, у вас есть т.з. и указано какие цвета использовать, вам же проще, делайте в пантон и не морочьте голову. Это номерные, эталонные цвета не зависящие от калибровки монитора или программы в которой сделан макет, ваше дело правильно указать их. Например если не использовать пантон, а CMYK или другое цветовое пространство при создании макета, то при печати много будет зависеть от программы в которой сделан макет. При печати макет в CMYK (или другом цвете) из Corel будет отличаться от напечатанного макета из Illustrator с полностью одинаковыми значениями CMYK, вот для того чтоб исключить этот фактор используют пантон. У разных программ по разному идет преобразование цветов для вывода на печать, а пантон есть эталон и печатные машины его воспринимают всегда одинаково.
ПС печатать будут скорей всего из Acrobat, по крайней мере в серьезных типографиях все файлы проходят допечатную подготовку в зависимость от требований их машины, бумаги и других факторов. Затем переводят в Acrobat который тоже является стандартом для правильной печати.
krahus  Т.е. я делаю макет в cmyk, просто всегда делаю так. А в типографию передаю файл и номера пантонов, правильно?
по ссылке с Яндекса
Цитата NikitanovKN:
Пример на рисунке. как они определяют соответствие цмика и пантона? Те цифры, которые они указали не совпадают ни по сайту пантона, ни в кореле. Постоянно печатаю тифы по цмику. И никогда не сверялись с этим номером пантона на веере.
Цмик и пантон на отпечатке,мониторе, и веере, должны совпадать. Идеал - веер. На веере - официальный, православый, канонизированный сферический цвет в вакууме.
Если не совпадает - копай цветовые профили моника, софта, принтера (ну или на чём вы печатаете), настраивай технику.
На сайте c 18.06.2013
Что-то новенькое... А для чего в таком случае придумали стандарт CMYK? Разве не для одинакового вывода изображений?
In-design Да не совпадает в самой программе.
по ссылке с Яндекса
Цитата NikitanovKN:
Да не совпадает в самой программе. Откуда они брали вообще эти значения не могу понять. Я на сером уже показал. Вот на синем. Ставлю Пантон - цмик один и цвет один, ставлю их значения цмик, другой цвет
Пантон в сторонней софтине против православного цмика из официального пантона.
по ссылке с Яндекса
Цитата NikitanovKN:
Вот все умные, а ответить никто и не смог. На один вопрос. Дааа, господа. Все запущено. Я задал вопрос, мне написали написали и никто не ответил.
Тупо троллинг пошел с фейспалмом из 6-ого поста. Вам написали: берешь и меняешь цвет в пантон и всё.
Вы же писали выше, что "где и как они буду дальше печатать - не известно". Зачем вы думаете о печати, если это не ваша забота, а их?
Цитата NikitanovKN:
Тот кто делал этот цвет. Откуда он мог родить эти цифры? Откуда он их взял? Вот эти - 100 65 0 40.
Подобрал на своём принтаке, распечатал и сошлось. У других не сойдется: машины разные у кого китайские, у кого швейцарские; краски разные: от Китая до Европы; цветокоррекции разные.
Моя забота в том, что я хочу разобраться во всем этом. Мне на данный момент пофиг на этих заказчиков. Они примут и пантон и цмик и будуь довольны. Хрен с ними.
Цитата Rebate:
Подобрал на своём принтаке, распечатал и сошлось. У других не сойдется: машины разные у кого китайские у кого швейцарские; краски разные: от Китая до Европы; цветокоррекции разные.
Ура. Я увидел, что на мой вопрос ответили))). Только вы уверены, что при создании логотипа, они тупо распечатали на принтаке и забили эти цифры?
Account is banned
Valentin_K новенькое для вас, но не для тех кто работает с этим. Прилагаю скан
использовал чистый CMYK
NikitanovKN я не пойму что вам мешает использовать пантон, в чем проблема попытайтесь объяснить. Ваш монитор не откалиброван под машину на которой будет печать и вам нравятся цвета на мониторе, но на печати будет с большой вероятностью не то что вы видите на мониторе. Монитор работает в RGB пространстве, это пространство работает на излучении, а CMYK на поглощении, уже это вносит свои поправки. Предположим у вас монитор откалиброван, опять же файл из разного софта будет по разному выводиться на печать. У разных типографий разные требования к макету в зависимости от оборудования, как правило максимальная заливка (чаще не более 200%) на основном фоне и многое другое, но вам то это не нужно, у вас есть т.з. и указаны номера пантон, не надо замарачиваться с подбором цвета, лафа чего еще нужно, отрисовали, раскрасили по т.з., ВСЕ!
krahus Корел тоже надо калибровать?
Серьезно?... вам нужно разжевать ещё понятнее? ))
Америкосы взяли, сделали градиент цветопроб СМИК, полазили со своим спектрометром или как этот прибор называется и нарекли, что вот этот набор циферек больше всего сходится с нашим анализом спектра пантона на краске и другой лабуде. И нарекли его самым близким СМИК'ом для своего американского принтака, со своими профилями и красками, сделанными в Америке.
А для других нужно дать пантон, чтобы кантора сама принтак свой настраивала на выход цветов вашего лого к пантону, которому вы указали.
Rebate Если программа сама выдает цмик для пантона, зачем что-то распечатывать? Если дизайнеру заказали сделать логотип, он будет его где-то печатать для того, чтобы подобрать цмик? Указав это в разработке логотипа?
Если дизайнеру заказали сделать логотип и сказали "у нас лого должно быть в пантоне номер такой то"; то дизайнер делает логотип в цветах пантона, которые ему сказали.
Если дизайнеру не сказали цветá пантона, а сказали, что конечный лого задайте в пантоне, а ему психологически трудно рисовать в цветах пантона, то он делает в каких угодно ему цветах, а потом переводит в пантон.
Account is banned
NikitanovKN Corel и софт не надо калибровать, калибруется монитор и печатная машина. Вообще не понятно чего вы хотите когда нет полных данных т.з., мы можем только гадать. Обычно при получении архива с разработанным фирменным стилем там указывается в каком пространстве он сделан. Например: Цвет в пространстве CMYK понадобится для обычной печати в четыре краски. RGB — цветовое пространство для экранов, а WEB для интернета - CMYK: 16/31/82/5 RGB: 205/163/74 WEB: CDA54A. Если вы принципиально не желаете использовать пантон, то используйте CMYK, только обязательно укажите это как в выше указанном примере. Так же указывается шрифт(ы) используемый в макете и прилагается сам файл шрифта. Это делается чтоб запатентовать свой стиль и там обязательно должны присутствовать определенные данные о цвете, шрифтах, патернах и т.д. Для печатаемых атрибутов цвет можно указывать как в пантон так и в CMYK. Ну и затем если вносятся изменения в макет или создается новый макет для каких либо других целей, то тот кто вносит изменения или разрабатывающий плакат, флаер, листовка, буклет, визитка и т.п. учитывает все данные о стиле для сохранения узнаваемости бренда.
