Паркет елочкой, эффект отражения
На сайте c 03.08.2017
Как добиться такого эффекта: доски, на которые смотрим вдоль - темнее, чем те, на которые поперек?)Делить на ряды и темнить - не вариант
На сайте c 16.10.2006
сделать это вручную - минуты 3, а ждать совета форумчан целые сутки.  Бессмысленная трата времени.
На сайте c 03.03.2021
Почему сутки ответили же быстро)
Вручную будет не то, на каждом ракурсе надо менять будет.
Флоргенератор же аак-то определяет в какую сторону текстуру направить. А вот как это использовать для маски... не могу сообразить
На сайте c 09.01.2009
Накинуть на floor generator EditPoly, выделить нужные ряды и применить другой материал может?
Но я бы полосками сделал (поделил бы на ряды)
Это да, самое бвстрое и простое. Из-за укладки отражения на поперечных плашках более глянцевое, чем на поперечных. Вот бы сообразить, как этого добиться)
Бамп + анизотропия в рефлекшен.
Вот на скорую руку попробовал.
Похоже.Тоже тесты делаю. Чуть позже выложу.сценку или скрин материала можешь выложить?
Вот что получилось у меня таким способом
Да я грубо, без особых настроек, чтоб сам принцип был виден.
Получилось, спсибо всем!
На каком варианте остановились?
не, не получается)) - рано радовался.Буду делать с затемнением через ряд)
Полторы минуты в фотошопе. Выделил через ряд и наложил дополнительный рефлект.
На сайте c 25.11.2016
удивляюсь способносте некоторых людей, делать голову на ровном месте..
Как по мне, в реальной жизни здесь доски с разным количеством лака, поэтому один ряд отражает сильнее. Когда работаешь с фабрикой по производству паркета чудеса можешь заказывать разные. На недавнем объекте мне делали образцы разной тонировки и глянцевости на выбор. Поэтому не вижу смысла здесь изобретать велосипед с коэффициентами преломления.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Можно ещё как то с шейдингом поколдовать и просчётом нормалей, не уверен тока что сработает, но думаю если назначить одну группу сглаживания на планках в одну сторону, а потом на другой полосе в другую сторону, хотя это и фейк всё равно будет, но как вариант. Как такое в ирл получается если честно плохо понимаю.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Если уже совсем заморачиваться вот:https://3ddd.ru/blog/post/anizotropnaia_orientirovanno_struzhechnaia_plita_making_off
всё правильно писали - решается через анизотропию, но ряды надо выделить ручками - и сделать 2 материала с разными параметрами анизотропии - это наиболее корректное решение с точки зрения физики
Спасибо, забыл про этот урок
