particle flow- нужна помощь
На сайте c 16.07.2015
Привет! все выходные бился, вроде бы с простой задачей, и ни как не могу понять как это сделать.
Задача:
есть поверность которая покрыта плиткой с равным интервалом. Нужно рандомно с кратно 45 градусов повращать каждую плику.
Желательно собрать это в системе частиц так как подобную штуку нужно будет собрать на сложной поверхности.
Мультискаттер и тп- не подходит так как его нужно поккупать, а этого контора не хочет.
На картинке показано то что хочется получить.
файл с моделькой для тестов тут:
https://yadi.sk/d/J75AKos43F7MzZ
Спасибо за помощь!
На сайте c 26.02.2013
Новосибирск
Стена на картинке - это Floor Generator
да, это я знаю, но мне подобно этому нужно сделать другую геометрию плитки, + повесить ее на сложную поверхность.
Новосибирск
Ок, сразу не допёр :)
Skin Wrap, морферы, надо пробовать. А скаттер, даже не знаю, нужен ли вообще.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Новосибирск
Покажите форму, на которую нужно наложить такую фактуру, яснее будет.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
зачем PF? скриптом думаю проще и быстрее будет..
тема формы, на которую нужно наложить тут вторична, важнее создать рандом паттерн с поворотом по оси Y, короче тоже что делает флор генератор, только со своими кубиками.
Красноярск
не совсем так..
о какой геометрии речь идёт?
На сайте c 15.09.2013
Можно скриптом повернуть, делается одной строчкой.
for i in selection do rotate i (eulerangles 0 (random -30 30) 0)
Kalevan
Рейлклон. ПРичем даже лайт.
Цитата StunBreaker:
не совсем так..
форма типа такоhttp://clip2net.com/s/3I7GowN
Спасибо! сейчас гляну
Оу сейчас попробую надо почитать как собирать скрипт.
vadikleb, Scripts -> New Script, затем Ctrl + V, затем Ctrl + E для компиляцииsmiley-wink.gif
На сайте c 26.04.2012
скрипт Zorb вам в помощь если вся загвоздка в рандомизации поворотаhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/modifier-modifier-zorb
Цитата stuffmoscow:
скрипт Zorb вам в помощь если вся загвоздка в рандомизации поворота�http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/modifier-modifier-zorb
Спасибо!
На сайте c 12.11.2010
Подскажите луди добрые!!!
Как в Particle Flow повторить такой эфект как в MultiScatter типа БОРДЕР с затуханием от периметра к центру плоскости (плоскость кривая)?
Заранее Благодарен =)
Цитата Jähman':
Из границы меша содаешь сплайн, делаешь ему минимальный экструд без кэпов. Далее в pflow через data operator цепляешь этот объект границы и получаешь расстояние до ближайшей точки этого объекта. Вводишь параметр максимального расстояния, все партиклы что дальше этого расстояния будут со скейлом 1.0 остальные со скейлом расстояние/макс.расстояние.
Спасибо!
Чувствую, это оно!
Но могли бы вы пару скринов кинуть.
Потому что я в этом как свинья в апельсинах =)
Jähman'
Спасибо!!!
Буду пробывать =)
Цитата Jähman':
Макс падает при попытке изменения значения расстояния, с чем связано не понятноhttps://pasteboard.co/GWQd3Ef.png
Если поверхность на которой частицы лежат хорошо разбита, лучше делать через data operator с помощью geometry>point soft selection. В таком случае дальностью и кривой затухания можно будет прямо в стэке управлять. Чтоб софтселект сохранился надо поверх него модификатор по вкусу кинутьhttps://pasteboard.co/GWQKOwX.png
Спасибо!
Все получилось =)
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Подскажите пожалуйста знающие люди! Как сделать так, чтобы количество генерируемых частиц было разным во времени, то больше, то меньше генерилось и чтобы этой рандомизацией можно было управлять?
Делаю анимацию искр от костра.. с остальным разобрался, а вот это не решил пока..
На сайте c 25.05.2015
крск
Float expression  на Birth Rate, но я бы использовал  несколько синусов, чтобы точно  знать периодичность, ну а чтоб прям управлять - ввести пару переменных и их привязать на хелперы-манипуляторы
