pass V-ray shadows
На сайте c 11.11.2010
с. Уллучара
доброго времени суток. Я никак не могу понять как пользоваться с пасом V-ray shadows, подскажите кто знает как пользоваться.
На сайте c 04.10.2006
Инверт и мультиплай или как маску для грейда.
с. Уллучара
можно по подробней? при инверти такой ужас получается
Ну на сколько я помню, пасс с тенями выглядит как белые тени на черном фоне. Соответственно если  их инвернтуть, получим темные тени на белом фоне, которые можно класть сверху мультиплаем на бэк.
с. Уллучара
pass V-ray shadows
pass V-ray shadows ИНВЕРСИЯ. Как его использовать?
Никто не знает что ли?
На сайте c 27.01.2013
я после инверта в фотошопе жму кнопочки Ctrl+Shift+U и никаких проблем
Учите фотошоп, без него никак.
На сайте c 16.11.2010
Я конечно рискую показаться занудным, но для того, чтобы вам получить ответ на какой-то вопрос, сперва этот вопрос следует правильно задать.
Для чего именно вы хотите использовать этот пасс, какого ффекта хотите добиться? Потому как если вы хотите его использовать просто ради того, чтобы использовать - так может и не нужен он вам вовсе.
На сайте c 07.10.2010
Минск
В нюке вот так. В фш аналога операции фром не нашел (по логике это вычитание, но как-то оно не так работает).
http://clip2net.com/s/38JshMQ
с. Уллучара
Zeeed3D
а для чего по вашему нужны тени?
Sean И Z_loy СПАСИБО
