Патина на фасадах
На сайте c 27.03.2008
Есть ли возможность контролировать vrayDirt на неострых углах? В моём случае при настройке мата получаются четкие грани на внешних углах, но на филёнках что-то невнятное. Хочу добиться одинаковых четких линий дёрта для замеса патины, но рисовать вручную очень не хочется. Что посоветуете?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Рисовать вручную или назначать другой id. Будет быстрее и лучше
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Пример фасада с текстурой и белой патиной, материал VrayBlaendMtl в базовом материале =текстура, в coat materials =белый материал, в маске() = Output(invert/ кривую в правый нижний угол)/Vraydirt(черный/белый)
На сайте c 26.07.2012
Armenia, Yeravan, N/N 2-nd 2/3
Добрый день всем, Люди у меня какая то странная проблема из за Дирта, без дирта все норм а так на дуговом фасаде проблемы появились
http://s017.radikal.ru/i400/1504/c9/55645f9347f6.jpg
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Ощущение что на этом фасаде сетка "кривая"...
Да вроде норм сетка, вот http://s018.radikal.ru/i501/1504/0f/1a186d82ed1c.jpg
На сайте c 16.11.2007
Almaty
UVW Map применить пробовали?
На сайте c 10.06.2008
Vahagaram1, что же для тебя кривая сетка ,если то, что ты выложил ты считаешь нормальной сеткой?) Там даже во вьюпорте на лицо проблемы с софтен-эджами и планарностью.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
если дерт дает слабую патину, то его нужно кинуть в колоризатор (стандартный или подключенный) и там установить значение гаммы по вкусу, например 0.5. И грязь станет более выраженной. При 0.1 не будешь знать куда эту грязь девать
такая же проблема на квадратной сетке
да мапинг стоит норм, через аутпут у меня идет дирт может в этом проблема ?
Скрин квадратной сетки, рендера с ней и настроек материала в студию...
На сайте c 08.10.2010
Цитата Iren85:
В общем, опыт работы с vraydirt подсказывает, что для красивой реалистичной патины он не подходит, а на неглубоких участках и вовсе почти незаметен. Лучший выход - рисовать карту для каждого фасада. Спасибо все за помощь в обсуждении.
Лучший выход разобраться с инструментарием. Конкретно в вашем случае поставить галку invert normal. И радиус 2 мм. И будет счастье вам а фасаду патина
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
1. Создаём развёртку объекта и рендерим её через Render UV Tamplate:
2. В меню Rendering генерируем карту occlusion:
3. В Photoshop_е поверх будущего материала объекта накладываем нужный цвет патины
4. В качестве маски к слою с патиной применяем карту occlusion map (интенсивность затенения этой карты можно регулировать с помощью стандартных инструментов Photoshop "Levels""Curves" и т.д., что позволяет создавать патину различной "глубины" и интенсивности):
5. Результат:
Преимущества:
1. Быстрое создание маски непосредственно в самом 3ds Max
2. Визуальный контроль за интенсивностью накладываемого затенения;
3. "Лёгкий" материал для просчёта рендера.
Romaneus сейчас попробую, спасибо
Prog уже нашел причину, аутпут поменял на микс и вышло все норм наврно кривую аутпута слишком загнул
http://s020.radikal.ru/i704/1504/36/51358f5c4ecf.jpg
Нижний Новгород
Vahagaram1,  как домоделишь, выложи фасад, если можно (только стек не свертывай), всю жизнь бы смотрел на такую красоту не отрываясь, ну может только на Барселону.
местами криво) но меня вполне устроит
http://s04.radikal.ru/i177/1504/13/1df322bf5a78.jpg
Нижний Новгород
Спасибо, буду учиться.
На сайте c 29.07.2015
Добрый день всем.
vo-va, не могли бы вы выложить скрины настроек материала. Как мне кажется, довольно реалистично. Вот для сравнения фото с сайта производителя фасадов. И вопрос: У вас на текстуре патина на Bitmap или тоже сгенерирована?
На сайте c 04.01.2016
Спасибо,Iren85!Я потратила 6 часов эту патину и твой метод меня спас. Все получилось)
