PBR velvet. Как имитировать Falloff картами?
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Всем доброе утро. Я новичок в теме PBR, поэтому не могу аргументировано заказчика послать нафиг, хотя может я ошибаюсь?
Как я на данном этапе своего обучения думаю и понимаю, имитация бархата или вельвета по типу FallOff карты в максе - это свойство и задача движка, а не PBR сета карт, верно?
Я знаю, что можно сделать нечто похожее, используя карты нормалей, но там вид материала зависит от положения источника света относительно объекта, а карта falloff в моем примере зависит от положения камеры относительно источника света, именно поэтому я считаю, что сделать только картами в V-Ray такой эффект перелива белесости в зависимости от угла обзора нельзя, хотя может спецкарты какие есть? Position, World Normal?
7-я корона стрельнула в этом направлении параметром Sheen. В Вирей не подвезли? Вроде ж теперь одна контора. Раньше всю жизнь такое фалоффом делали.
В целом на превью в любом рендере такой эффект добивается просто лайтом сверху. На заднем диване это очень хорошо видно.
На сайте c 01.09.2014
Что для вас PBR? В чем рендерите? В сабстансе таких карт нету. В рендер движках бывают
Россия!
Для симулятора рабства Wildcat есть требования, там v-ray 4.3.2 только, к тому же есть стандартная сцена и в ней ничего нельзя менять, потому что все равно будет рендериться на сервере в такой же эталонной сцене и только этот рендер будет меть значение.
У фалофа есть разные режимы, не только от положения камеры относительно источника света.
PS
А, нельзя фалофить... жаль.
Но жалеть тоже нельзя.
Россия!
PBR roughness/metallic сет, в сабстансе есть вариант отображения вельвета, но это настройка прорисовки самого движка, это к материалу отношения не имеет и к сету карт тоже. Соответственно, перенести это все в V-Ray нельзя, потому что в вирее для этого есть карты Falloff, которые нельзя использовать.
У фалофа есть разные режимы.
Да, есть разные, просто я не стал углубляться и написал о самом используемом режиме, зависящем от положения камеры относительно объекта.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Если надо пбр именно без использования фалофа, то под конкретный ракурс можно просто запечь текстуры, с осветлёнными краями на модели. Но вобще глупость какая-то если честно, скорей всего заказчику нужно просто разъяснить, что текстуры могут быть пбр, но материал настроенный никто не отменял
Россия!
Wildcat - это глупость, да. Там сидит девочка MildaV, у которой есть чеклисть и пустая голова со сквозняком, поэтому мои объяснения повторяются одним и тем же сообщением: "В правилах сказано - только битмап PBR set roughness/metallic". Может там бот - я ХЗ, но некомпетентность наивысшая.
Вот от меня требуют только битмапами сделать также, как на этой не самой лучшей визуализации.
На сайте c 11.10.2007
online
вот потому все и соскакивают с вайлдкят через пару заказов)
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
я думаю в телеге быстрее ответят.. да или нет.
https://t.me/SubstancePainterDesignerRU
Насколько я погружен в тему. То у каждого рендер движка, в том числее и вирей свой алгоритм для таких штук. ПБР не про это и в чистом ПБР таких функций нету. Единственный выход это делать эффект валлофа внтри каждого движка отдельно. Никаких супер карт универсальных нету.
Та что настраивайте просто фаллоф в дифузе вирея на основе карты альбедо.
Или само альбедо надо делать с запеченным таким эффектом но это не интерактивно. ПБР это не про интерьерную визуализацию, как мы тут привыкли ковыряя виреи и короны
Ну это же не реалтайм рендер картинки. Это картинка с какого то обычного рендера типа вирей и сжелано это там с помощью соответствующей ноды
Что тут говорить если ПБР Даже стекло не может с искажения отработать чисто картами никак, только уже вские функиции внутри движка
Россия!
У меня тут уже подгорело на этот счет и я высказался.
https://vk.com/@yn3ru-wildcat-simulyator-rabstva-vy-v-roli-raba
Но щас приболел и нужны деньги быстро отовсюду.
И я и Вы это понимаем, только бестолку, мне написали после того, как я расписал всю проблему:
Okay, but falloff nodes are still not allowed in this workflow. Materials must only be made using PBR textures.
аххаха, читаю и плачу, хохоча ))
Россия!
Я еще дополню попозже, потому что это боль, но скажу, что с именами я тупил сам.
online
тип сделай сами не знаем как - но сделай) знакомо.
я им када стульчик делал - они до.....пались до числа сучков на текстуре дерева, не соответствовало оригиналу)
Тогда только одно реншение - сделать статичную имитацию такого эффекта, в карте альбедо.
Я пытался что-то такое сделать тут на костюме Richard -
ПО сути комбинация матового отражения и альбедо с высветлениями по углам
Ну или забить на заказ. У меня когда-то требовали отрендерить векторное изображении, так что теперь?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Normal Map с рандомными пятнами разной направлености. Если под анриал, то еще френель использовать дополнительно.
Россия!
Да, с нормалкой сделал, не знаю, примут или нет, но это все равно не то )
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
fallof в диффузе в кокретном случае иммитирует отражательную способность. То есть простой перелив можно, и даже правильнее делать матовым отражением с правильным IOR.
Но в материалах типа вельвет используется, как бы это сказать, двойной falloff, когда кривая имеет волнистую форму, и других инструментов для этого вроде как и нет. И иммитиривать это - значить изобрести еще один falloff.
Возможно это можно провернуть с двухслойным материалом с разными настройками отражений IOR. Но я подозреваю, что если нельзя fallof, то и многослойные материалы нельзя...ааа всё, прочитал только текстуры пбр..короче, я сдаюсь.
Россия!
))) но такое возможно, в общем-то с плагином Illustrator или как-то так, но там только в линиях, а вот чтобы изображение было собрано из градиентов, как это сделать автоматически - я не знаю, но вручную некоторые упоротые делают. Пример ниже очень простой, но я видел, как натюрморт из яблок делали полностью векторным, выглядит как обычное растровое изображение, но начинаешь увеличивать, а все из градиентов составлено. Ну это на грани веселых увлечений аутистов, когда "вижу цель - не вижу преград".
