перемещение точки по грани
На сайте c 14.01.2018
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста как двигать точку по грани на которой она лежит.Edit Poly / 3dMax
На сайте c 04.09.2007
Kyiv
Свиток - EditGeometry, в разделе Constraints поставить Edge
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Здравствуйте. Скажите как двигать луп от центра к краю окружности, чтобы он не деформировался. Ставить констрэйнс эдж пробовал, масштабирование тоже не помогло.... Хочу сделать автодиск. Должна получиться лестница в месте выделенного лупа под 90 шрадусов.
На сайте c 14.09.2013
Харків
не совсем ясна задача. Если надо ступеньку под 90, то лучше полигоны экструдить, чем лупы тягать
На сайте c 07.12.2013
можно через connect назначить новый луп а старый удалить через backspace вместе с точками
На сайте c 29.08.2009
Гётеборг
Shift + x
Minsk
Спасибо. Если делать экструд вниз, то остаются полигоны лишние, удалить их проблемно. Хотя я сам затупил, можно же вверх сделать экструд а потом все точки опустить
Цитата ibatkov:
Shift + x
Это похоже на констрейнс эйдж
На сайте c 15.04.2013
PaulKorenchuk Можно через Swift Loop с помощью горячих клавиш CTRL + ALT
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Чтобы масштабирование помогло можно использовать Working Pivot, который, соответственно, нужно установить в центр колеса.
А вообще, обод вращением сплайна не проще разве?
Minsk
Спасибо. это не помогло. Надеюсь мозг дойдет до лучшего решения.
Спасибо. Центр единственного пивота у меня в центре колеса и стоит. А при переходе на локальный он какой-то странный получается. Отделить пивот ребра я не могу же
Петербургх
Мы о разном, похоже.Кнопки во вкладке иерархия.Use Working Pivot.Edit Working Pivot
Minsk
Я пытаюсь сделать диск вот этот. Не могу сообразить как сделать выделенные части. Пока вот так сделал
Так вообще не двигается луп и не масштабируется
Харків
Если вы хотите сделать все единой сеткой, то уже неверно начали. Куски обода уже имеют слишком много полигонов. А вот как сделать правильно, надо подумать)
Minsk
Я пока тоже не понимаю, но, наверное нужно делать отдельно спицы и соединять с ободом. Но у меня вызывает трудность "склеивание", там же разная геометрия получится. Где-то видел как катом обрисовывают места стыка
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
Куча уроков есть как делать диски, у вас не совсем правильный подход.
https://www.youtube.com/watch?v=ABYIkhl9ESw
Minsk
Спасибо! Увидел у него ответы на очень важные для меня вопросы по топологии и созданию квадратной сетки на кругах
