Перенос DWG в 3D max
На сайте c 30.01.2018
Всем добрый вечер!
Занимаюсь визуализацией интерьеров. Случилась такая беда. Обычно, я скидываю двг чертежи сразу в макс, а затем просто создаю сплайны, строю коробку и т.д. Но.... Стала сотрудничать с новым дизайнером, скинули мне этот двг файл, я его открыла и еще подумала "странно, скинули файл не с размерами стен/проемов, а с размерами некоторой мебели и всего один слой", ну да ладно, создала я коробку... Думаю, проверю-ка размер проемов дверных уже сама, а то работа стоит, ТЗ не торопятся присылать хоть какое-то. Создала бокс шириной 90см, а он.... простите, раз в 10 меньше проема моей коробки...
Сижу думаю, то ли я где-то накосячила, то ли изначально чертежи какие-то неверные прислали... Может ли быть, что это косяк дизайнера?? Я с автокадом несильно дружу, максимум прочитать чертежи могу, да поубирать ненужные слои...
Настройки макса проверила - ничего не меняла, единицы измерения стоят миллиметры, все как обычно....
На сайте c 24.10.2015
Цитата angelstar8:
Всем добрый вечер!
Добрый вечер! Вот мои настройки импорта .dwg -> max в 99% случаев, сцена - интерьер в сантиметрах:
Когда не совпадает всё так сильно как у вас, попробуйте просто масштабировать dwg spline после импорта(обычно это х10 в нужную сторону+-). Такое бывает из-за разницы единиц измерения при создании сцены в максе и чертежа в AutoCAD. Ну и после масштабирования Reset XForm -> Convert to editable spline
Или крутите настройки ед. измерения и слоёв при импорте в макс.
Уоттакуот.
На сайте c 03.04.2010
Или rescale world units в утилитах, selected.
Посто юниты в автокаде не совпадают с вашими максовскими.
На сайте c 17.03.2010
Увеличить в 10 раз чертеж не? Мне одна архитекторка всегда всегда кидает в формате 1:25, ей так удобней в своей среде, приходится в 4 раза уменьшать.
возможно прислали план не в масштабе 1:1.
я всегда перед закидыванием в макс, чертеж отдельно в 1:1 сохраняю
На сайте c 09.11.2020
На сайте c 06.02.2012
Цитата Anikina Tina:
Попробуйте переключить на какой либо из этих режимов. 3Д Максу видимо никогда не справится со своими вечными глюками во вьюпорте.
На сайте c 20.02.2016
А если нужно задать масштаб графически? подтянуть размерные линии к вспомогательному кубику. Пробовал FFD с предварительным выравниванием "set volume" по контрольным точкам - масштабирует всё равно от габаритного контейнера
