Переполнение памяти при рендере VRAY
На сайте c 19.06.2010
Prague
Политика
День добрый
такая проблема, уже который раз зависает макс при рендере вреем, переполнение памяти, 32 гига переполняются где то после 150 кадров секвенции.
что можно с этим делать?у меня стоит Multiframe Incremental, в IM, может это проблема?
P.S. проверил, GI вообще непричем, количество занятой памяти вообще не меняется когда делаю ресет Multiframe Incr.
Ну или докупите памяти или оптимизируйте сцену. Текстурки поменьше сделайте, переведите поли в меш, копии в инстансы, используйте прокси, уменьшите количество рендер-элементов в каналах и разрешение рендера, если возможно.
Prague
Политика
ну в сцене всего одна плоскость на которой большая карта с дисплейсом...куда больше оптимизировать? а разрешение битмепа и так ниже желаемого...
Prague
Политика
пролет по географической карте
На сайте c 14.03.2012
Blakk77
Разрежьте например на 10 кусков и посмотрите на результат.
На сайте c 20.07.2015
Используйте модификатор 3дмакса для дисплейса,врядли вам нужна 100% точность при пролёте. Скорее всего у вас просто получились миллиарды полигонов при дисплейсе.
Prague
Политика
обычный дисплейс макса я перевел в геометрю, для деталей у меня сверху лежит дисплейс вирея...
2 миллиона полигонов всего
память кушается ступеньками, каждая ступенька-новый кадр
На сайте c 20.12.2011
dynamic memory limit вкл?
Prague
Политика
0 стоит
если включить ограничение то вылетает ошибка по достижении этого значения
Раз вылетает после 150 кадра, то что если рендерить всю секвенцию несколькими задачами по 50 кадров, например?
Prague
Политика
ну на крайняк....правда учитывая, что всего 1600 кадров это еще тот костыль....
пффф, да ерунда )) на бэкбёрнер забрасываете 16 задач по 100 кадров и идёте по своим делам, пока он молотит))
Prague
Политика
сурпрайз...бекбернер больше не идет в комплекте 19 макса :) надо отдельно ставить и регить
Ну и автодески, а... творят чо хотят. По идее с 2019-м должна заработать и старая версия, её можно из дистрибутива достать.
Prague
Политика
ну так и придется...кстати попробовал включить пейджинг больших битмепов-вообще без разницы...
Режим фильтрации битмапы ещё может влиять на память. Какой-то из них прям жрёт её вёдрами, не то Area, не то другой... не помню точно.
На сайте c 19.09.2011
Цитата bakaltsev:
Blakk77
Prague
Политика
понятно что битмеп большой и все такое, на зачем на каждый кадр жрать по новому память не освобождая предыдущий?
макс - коробка с глюками
Можно рендер поменять, попробовать короной. У неё дисплейс оптимизируется на рендере (где плоско - дробит покрупнее). Но я не знаю как у вирея с этим делом обстоит, может быть также, а может и нет.
