Перезагружается комп по окончанию рендера
На сайте c 27.07.2009
RU
Итак, на данный момент температуры в норме, но перезагрузки без бсодов остались. При чём перезагрузки настолько рандомные, что апричина не ясна, я уже честно говоря склоняюсь просто к браку процессора. Что делал за эти дни. Настроил вольтаж на 1.15 вольт и частота стоит 4800. Греться перестал. Запускал cinebench, проходит без проблем. Запускал aida64 стресс тест. 10 минут в разных режимах, проц отдельно или вся система- всё проходит без проблем. В максе был вылет когда просто собирал сцену, т.е тупо работа в окнах и перезагрузка была когда врубил интеррактив короновский. Так же вечерком вчера сел погонять в Atomic и примерно раз в 15 минут комп уходит в ребут. температуры в норме все. За вольтажом слежу, плюс включил в биосе уведомление, если перезагрузка случится из-за просадки мощности. Никаких сообщений. Пока ковырялся в интернете, наткнулся на обзор 7950х с одного ресурса, обзорщик так же писал про ту же самую проблему. Он писал в АМД, те посоветовали сменить блок питания и чего-то там ещё, он всё сделал, проблема осталась. Так же наткнулся на тему тут на 3ддд. У товарища по несчастью проблема 1 в 1 с моей с тем же камнем. Он там тоже ушёл в настройки и с концами. Вот мне теперь интересно, это у всех владельцев 7950х такие проблемы или просто мы такие везучие втроём? На сайте DNS нашёл жалобу на этот камень. У 1.5% покупателей жалобы, одна из причин жалоб- самопроизвольно перезагружается. Любопытно. Если это брак, то поменять и всё, если это особенность, то я купил себе дорогой, произвотельный и супернестабильный кусок кремния если не сказать грубее. Что думаете?
На сайте c 12.04.2015
Вольтаж добавляйте по чуть чуть, 1,15 очень мало, из-за этого может отрубаться.
На сайте c 21.06.2010
sorter, одну планку памяти оставьте, понаблюдайте. Затем, если не пройдёт - более старые прошивки шейте и наблюдайте. На память похоже больше.
Память будете вытаскивать - сбросьте биос батарейкой
RU
Проверял уже и мемтестом тоже. С памятью окей.
У мужика на ютубе вообще 0.975 и всё работает стабильно.
RU
Цитата Thunderbird:
1 в 1. Вроде написанно даже какое-то решение. Надо ковырнуть. Спасибо за наводку!
Это не значит, что у Вас тоже будет стабильно при аналогичном напряжение себя вести, нет двух одинаковых процессоров, бывают более и менее удачные, а бывают полный мусор, которые совсем не андервольтятся. У Вас до этого же только во время рендера на денойзе отключался, правильно я понимаю, а после андервольта в рамдомном порядке, значит не стабильное напряжение и нужно повышать.
RU
Поигрался с разными настройками, разным вольтажом, в синтетике тесты на ура, на деле же 1 картинка с пятого раза посчитается. С такой скоростью можно было не апгрейдить свой 1950х и сидеть дальше слоупочно, но стабильно рендерить. Буду отправлять по гарантии, вместе с мамкой. Пусть спецы ковыряют. Sten писал, что собрал уже 5 таких машин и всё работает стабильно, делаю вывод, что просто брак.
Цитата ThePoloid:
какой рендер то? У меня вирей 6 тоже голову любит, когда маты настраиваешь в мат эдиторе, может вырубится в моменте обновления превьюшки шарика. Просто внезапно рубанулся и сам включился, раз пять в неделю стабильно, даже в пустом проекте
У меня такая фигня в 23 максе, корона 9. Задрало уже. Но не ребут, а макс крашится.
Какой у тебя макс?
RU
Какой у тебя макс?
23 макс и 9 корона тоже. Макс крашится это ещё полбеды. Версия кривая насквозь. Чего только стоит висяк когда не замкнутую геометрию чамферишь. Попробую в 22 порендерить, но мне думается не в максе дело. В Атомик гоняю вечерами, в нём тоже ребут. Раньше правда чаще краши были с бсодами, сейчас просто ребут. Что изменилось не ясно.
На сайте c 10.11.2008
у меня такая же проблема появилась. Вылетает правда при работе в максе на перезагрузку. При рендере не вылетает. Взял 5950х, стоит водянка, температура точно не при чем. Макс 2023 и корона 10. Почему-то кажется, дело в максе.
RU
Не в максе. Поменял мать и оперативку, накатил другую сборку винды и всё полетело, уже пару месяцев без проблем.
