Периодически встречаются такие глюки - как исправить ума не приложу
Украина, Одесса
Я прочитал конечно что проблема аналогичная на разных компах и видяхах. Но вдруг это тот самый случай 1 на миллион когда у обеих компов битая ОЗУ или Видеопамять. Ну, коль уж мы тут все гадаем... Я бы на всякий прогнал бы мемтест какой нить (не обязательно все прям прогонять), если ошибки настолько серьезные что в вьюпорте корячит геометрию, то если виновата ОЗУ то там уже на 10-ой минуте теста должны полезть ошибки - https://youtu.be/eBwD4B35G2E
Ну и бублик волосатый погонял бы по 10-15 минут на каждом компе, посмотрел бы не лезут ли там треугольники и тд - https://geeks3d.com/furmark/ За одно глянул бы че там по нагреву видеопамяти.
Можно конечно еще шизотеорию предположить что геометрия косячит когда данные сбрасываются в файл подкачки на SSD, но если такого рода косяки возникают, то думаю и система бы нестабильно работала. Но на всякий я бы хоть поверхностно убедился бы что нету SMART ошибок, ну через CrystalDiskInfo запустил бы и глянул статус, это минутное дело. Не тест а просто глянуть все ли ок. Тупо что бы исключить.
Ну еще надо понимать что ОЗУ и Видеопамять могут перегреваться со временем. Особенно если 4 плашки и особенно если термопрокладки на Видеопамяти просохли. С оперативкой сложно замерить температуру без пирометра и датчиков на ней, так что без тупого открытия крышки корпуса/начать дуть пропеллером на нее наверное и не понять что там с этим прям проблема... Ну а на видеокарте Memory Junction Temperature можно глянуть в HWInfo64, не должна быть больше 90с. А ОЗУ не больше 60с, в идеале. Но это уже так, рандомные предположения. Т.е мой вектор предположений - железо а не софт. Но я скорее всего ошибаюсь, все таки шанс что прям идентичная проблема будет на двух разных компах, наверное 1 к 1000, если не больше )))
На сайте c 11.10.2007
online
Варианты с дровами, обновлениями и пр явно отпадают - потому как по логике если такой глюк наблюдается у меня в среднем на одном из 30 файлов +/- т.е. это редкость а не регулярность. И сам факт того что именно деталь глючит (одна и та же в конкретном фале, т.е. не бывает что глючит то одно то другое) а не весь файл дает логически понять что что то именно с этой геометрией будь она неладна. Работаю в 2016.
3drj, Установите последнее обновление и посмотрите на результат.
Вот еще тема с подобными проблемами на древнем максе.
Еще, как вариант, переключиться на Nitous Direct3D 9. Эта инфа, с форума автостолов.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
У меня такое бывает,когда открываю файлы из старого макса.Лечу переключая режимы отображения вверхнем левом углу переключаюсь на режим High Quaity жду когда переключится потом меняю обратно на standart и глюк пропадает
На сайте c 28.04.2025
Планета Земля
Цитата Bestviz:
3ds max версия какая? Установлены последние обновления на макс и систему, разумеется?
Цитата wosserOne:
(дурацкий нубо-совет) а пруне сцене?
Цитата Motocat:
Такой глюк бывает, перезагрузка макса спасает. Заметил, что на другом компе с картой от амд такой глюк не наблюдается.
Цитата Arrow92:
Такой глюк был раньше, обновил драйвера на видеокарту и все прошло.
Цитата Earanak
...Можно конечно еще шизотеорию предположить что геометрия косячит когда данные сбрасываются в файл подкачки на SSD, но если такого рода косяки возникают, то думаю и система бы нестабильно работала. Но на всякий я бы хоть поверхностно убедился бы что нету SMART ошибок, ну через CrystalDiskInfo запустил бы и глянул статус, это минутное дело. Не тест а просто глянуть все ли ок. Тупо что бы исключить.Ну еще надо понимать что ОЗУ и Видеопамять могут перегреваться со временем. Особенно если 4 плашки и особенно если термопрокладки на Видеопамяти просохли. С оперативкой сложно замерить температуру без пирометра и датчиков на ней, так что без тупого открытия крышки корпуса/начать дуть пропеллером на нее наверное и не понять что там с этим прям проблема... Ну а на видеокарте Memory Junction Temperature можно глянуть в HWInfo64, не должна быть больше 90с. А ОЗУ не больше 60с, в идеале. Но это уже так, рандомные предположения. Т.е мой вектор предположений - железо а не софт.
Всё неверно...
Всё выше не то...
Ответ содержит три варианта решения.
online
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Цитата 3drj:
попробовал - не помогло
а попробуй накинуть сверху модификатор Turn to Poly, вряд ли вылечит, но мне просто интересно.
