Перспектива камеры
На сайте c 26.06.2020
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: есть один и тот же ракурс, одно и то же помещение. НО, на одном снимке помещение нормально выглядит, а на моём снимке всё стремится в одну точку. Применена Physical camera, настроек там не так и много. Кто подскажет, что не так может быть в настройке моей камеры?
Kalevan
2 волшебных фразы: Focal distance и Clipping plane
В том и дело, что подобные инструменты не помогли. Поэтому и решил тут спросить.
Это не инструмент, это настройка. Работает так же как замена объектива в фотике или изменение фокусного расстояния объектива. Не понимаю как она может не работать.
Только в физикал камере она кажется называется не Focal distance, а Focal lengths, впрочем сути это не меняет.
Насколько Вы изменили фокусное расстояние?
Kalevan
Значит как-то не так они применены. Я вот вижу что фокусное должно быть больше раза в полтора, например.
На сайте c 28.11.2012
Соглашусь с Revered, это внизу более широкоугольный объектив. Меняйте Focal Lenght (либо Specify FOV) в разделе Lens. А так же не забудьте проверить, не разный ли коэффициент ZOOM там стоит (по умолчанию единица)
Спасибо всем за подсказки. Сейчас поупражняюсь.
В общем дело было всего лишь в подборе значений Clipping plane и Фокусного расстояния.
Я не изменял фокусное расстояние. Первый рэндер не мой.
В общем Revered был прав. Дело было всего лишь в подборе значений Clipping planes Near и Фокусного расстояния. А до этого просто заводил камеру в пространство и менял значение Specify FOV.
Просто Вы сказали, что настройка Focal distance не сработала, поэтому я и спросил.
На сайте c 02.08.2008
вообще очень полезно понять как работают камеры в жизни, точнее линзы, в интернете инфы полно.
