Phoenix FD и сетевой рендер
На сайте c 31.03.2008
Доброго времени суток !
Подскажите, как решить проблему. С помощью phoenix рендерю воду по сети, между 10 компов. Плагин установлен только на главном компе - доступа к другим, к сожалению, нет. Получается, что все slave-компы рендерят кадр, без воды...
Перерыл интернет с ног на голову - не нашёл способа перевести симуляцию phoenix в анимированный мэш. Пробовал с помощью Compound Object-mesher создать захват анимации. Всё получилось, но и этот захват так же не видят slave компы. (((
Есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации?
UPD - решил проблему )) всё оказалось просто.
На сайте c 21.07.2015
Добрый день, будьте добры поделиться решением!
я экспортировал меш в анимированный прокси - и всё стало рендериться
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Всё ещё проще в аутпуте сорсов нужно указать сетевой диск который будут видеть все компы. аа ну если толко нету доступа к другим компам и нет возможности подключить сетевой диск то можно попробовать указывать сетевое имя через два слэша. как и текстуры в общем..
