пятна на рендере в 3ds max 2014+v-ray 3.0
На сайте c 15.01.2014
Подскажите ,как избавиться от зеленых пятен на рендере которые появляются на определенных камерах в сцене?
На сайте c 29.01.2013
Мир
Возможно материал VlLightMtl накручен очень высоко, в результате получаете такой свет от него. Посмотрите по объектам где у вас зеленая лампочка, мб где рабочее место? (это мое предположение)
У меня нет в сцене зеленых источников света.
На сайте c 06.06.2011
Лимассол
У меня такая же проблема! Заметила, что зелень возникает после попытки изменить свойства материала некоторых объектов. Если вовремя заметить и определить какой именно материал глючит, можно откатить назад и тогда материал не редактировать, а полностью удалять.
Но бесит жутко! В чем же дело, никто не сталкивался
На сайте c 03.06.2010
Продублировать сцену. Покрасить все в серый цвет. Просчитать. Если все нормально- ищите загадку в материалах. Методом исключения из  сцены объектов. Пока не определите источник. Может помочь предварительная конвертация всех матов в Vray.
На сайте c 27.12.2013
k
Та же проблема была. ломал голову очень долго, потом нашел решение на форуме.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_3_0_chiernyie_tochki_i_piatna
и здесьhttp://3ddd.ru/forum/thread/show/riendieritsia_tsvietnimi_piatnami#post449239
цытата: Возможно, на каком-то объекте отсутствуют UWV-координаты. Чтобы узнать, на каких объектах они остутствуют, достаточно просто переключиться наScanline Renderer и попытаться отрендерить сцену. Он сразу же выдаст предупреждение и укажет на проблемные объекты. Так же, может помочь включение опций Clamp и Cropping в свойствах текстур материалов. Для массового включения этих параметров есть вот этот Скриптhttp://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=21105    ,это выдержка с 3DCenter.ru
мне помогло, Scanline Renderer показал какие объекты без UWV. Я некоторые ненужные удалил, на остальные наложил модификатор UWV, перешел на V-ray 3 и все нормально.
