Переименование текстур с кирилицы на латиницу
На сайте c 28.08.2012
СПб
На сайте c 15.10.2010
Коллеги, столкнулся с проблемой, прошу вашей помощи. Прислали файл с микрорайоном в формате 3ds, а текстуры к нему практически все на русском. При импорте в макс, почему то именно этот файл переименовывает всю кириллицу в текстурах и материалах на непонятные символы (на скриншоте видно), хотя в обычных максовских файлах проблем с кириллицей никогда не замечал. Так же все пути к этим текстурам потеряны и какие текстуры в какие материалы переназначать не понятно, опять же, из-за символов в именах.
Пробовал разные скрипты, но результата 0
Может кто сталкивался с подобным? в чем может быть проблема и куда копать?
royal123,  Скриптовирус. Установите и включите защиту PruneScene.
Bestviz, к сожалению prune не нашел никаких вирусов. Пробовал переименовывать с помощью Stock Model Fixer, Collect assets и еще пару скриптов, которые смог найти в сети, но безрезультатно, проблема осталась. Оно и понятно, сцена изначально открывается без путей и с иероглифами, скрипты просто не видят что переименовывать.
Может проблема в самом максе?
стоит win 10, 3dmax21
вот сцена https://disk.yandex.ru/d/sLoMXwxKgkzjDA
если есть возможность у кого нибудь открыть ее у себя, будет супер. Проверить, в сцене ли проблема или у меня с компом
Екатеринбург/Калининград
у коллеги недавно такое случилось. положила все текстуры со сцены в одну папку вместе с самой сценой, и в этом случае текстурки подтянулись
это первое что я сделал, но проблема осталась)
Цитата AllanSchezar:
попробуйте настроить кодировку в винде:
(это тело *.reg файла, сохраните в блокнотике и двойным кликом примените, после перезагрузки может помочь)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"866"="c_866.nls"
"ACP"="1251"
"OEMCP"="866"
"MACCP"="10007"
"OEMHAL"="vga866.fon
"@="C_1251.NLS"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes]
"00000409"="ru"
Внес изменения в реестр по этой инструкции, не помогло(. Находил подобные решения, но как я понял это относится к проблеме, когда иероглифы в диалоговых окнах самого макса.
В любом случае, спасибо всем, кто откликнулся!
буду дергать заказчика, пусть подготавливают другой файл с латиницей в именах
На сайте c 20.02.2016
В 2022 Максе русские символы в путях всё ещё критично?
бывает что да, раз на раз не приходится
спасибо
