Переход на V-Ray с Corona
На сайте c 09.01.2014
Сразу на Сканлайн надо, нафик этот Вирей)
На сайте c 17.01.2008
Как раз специально для вас, чтобы заманить народ с короны назад на вирей, в версии 3.0 и выше появилось окошко "вирей квик сеттингс" сводящее настройки вирея до минимума. Почти как в короне. Ставьте вирей 3.3 или 3.4 и вперед, к новым высотам! http://clip2net.com/s/3AwrNTX
На сайте c 12.06.2010
SolidRocks - единственное что вас спасет при переходе с короны на вирей. Это чтобы сразу начать работать и давать приемлемый результат. Все остальное, имхо - верный путь к суициду. Хотя может в последних версиях вирей все стало действительно так хорошо, как некоторые пишут. В любом случае удачи.
На сайте c 23.05.2011
правильно сразу roks ему на шею
чтобы потонул побыстрее
гуманно че!
На сайте c 21.12.2007
Я до 3.4 трогал вирей за два места- enable GI и формат кадра. Уже года три как.
С 3.4 трогаю только формат. Там уже давно крутить нечего, в повседневке.
Я б еще порекомендовал V-Ray_Material_Presets. Вот считай, свет и маты есть. Модельки с тридэдэ качаешь - и все, ты мастер.
а врай де материалс?
На сайте c 14.09.2012
Переславль
Цитата varnavsky:
с такими понятиями как сабдивы в v-ray я не знаком вовсе
устанавливайте последнюю версию v-ray,
перевод: "новый адаптивный семплер  вычисляет сабдивы автоматически"
"для хороших результатов, настройки рендера сбросить по умолчанию"
Если нужно рендерить быстрее или качественнее, то настраивать уровень шума и сглаживания в свитках Global DMC и Bucket image sampler.
Тестирование настроек: https://vimeo.com/167603476
На сайте c 03.06.2016
Всем привет! Поднимаю свою тему, т.к нуждаюсь в помощи вирэйщиков. Так вот думал что все будет гуд с дефолтными настройками и режимом progressive, типа как в короне, только вот хер. Вот эта картинка рендерилась 1час 30 минут, зацените сколько здесь шума -
Настройки врая дефолтные, единственное что я сделал, это включил GI и сделал на максимум использование оперативки.
Прошу юзеров вирэя чекнуть настройки, на которых это рендерилось -
Я могу предположить что шум может возникнуть не из-за настроек рендера, а проблема может таиться либо в матах, либо в ИС.
Практически все маты я использовал из сборника sigershaders и немного редактировал их под свои нужды, т.к пока никак немогу свыкнуться с превью vrayMTL, оно просто ужасно, делать маты с нуля в v-ray я пока не научился, вот выкладываю настройки некоторых материалов -
Стена:
Стекло оконное:
Тюль:
Теперь перейду к настройкам света, если честно я нихера не понял как работает в v-ray порталы, в короне все просто- сделал плэйн и все, а тут типа надо следить что бы не было пересечений портала с геометрией, а так же непонятно где должен быть портал, читал мнения- кто то пишет что снаружи, кто то изнутри помещения, кто то делает портал для кажого стекла, разделенного рамой, кароче голова кипит уже. В самом портале (vray light) в exclude я добавил сами стекла, раму и тюль, в v-ray sun в exclude добавил все тоже за исключением тюли.
Вот настройки источников -
И вот настройки v-ray sky
Здесь я завысил параметр sun intensity multiplier, т.к где то вычитал что конкретно этот параметр влияет на общую освещенность сцены интерьера, т.е данный параметр типа как взаимосвязан с интенсивностью света, проникающего через портал, а т.к дефолтное значение выдавало слишком темный результат, я его завысил до 30.
Уважаемые друзья, вирэйщики, я надеюсь вы понимаете степень моего нубства в данном рендер пакете, поэтому выложил столько скринов, и очень надеюсь что вы мне поможите. Буду благодарен, если скажите в чем мои ошибки, и буду благодарен вдвойне, если еще и объясните мне почему нужно менять тот или иной параметр и за что он отвечает, и как это влияет на шум в сцене! Надеюсь отнесетесь уважительно к моему вопросу, всем спасибо за внимание!
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
8 сабов в портале это оооооооочень оптимистично, даже для ирмапы.
Я при настройках прогрессива мин/макс - 2/8 ставлю 90. И насыщенный интерьер за 45 минут выходит чистенький и вполне сносный.
Т.е здесь в min нужно поставить 2 а в max 8
И в настройках портала выставить 90 subdivs и все будет норм?
Эхх а я вот все таки думал, как здесь и писали что в вирэй можно так же не заморачиваться с настройками как в короне, а тут все равно даже в прогрессив режиме, который типа такой же алгоритм просчета как в короне использует, все равно нужно сабдивы настраивать..
Переславль
Дефолтные настройки хорошо работают начиная с версии 3.3
Попробуйте бакетами. Сам пробовал прогрессивом тоже шумно получалось.
По освещению, если делать как на референсе, то солнце светит из за облаков например как в такой HDRI  http://www.pg-skies.net/collections/series1/products/hdri1342
При отключении локальных сабдивов про порталы можно забыть.
Набережные Челны
Вся моя настройка это 2 клика, пресеты -> загрузить. smiley-smile.gifДаже без пресетов, настройка занимает максимум 15-20 сек. Куда уж меньше?
Мин/Макс 1/100 можете оставить, мои 2/8 это оптимальные значения, которые подходят большинству моих интерьеров, не не всем. При включенных локальных сабдивах, 8 в порталах это ничто. Необязательно ставить 90, нужно подгонять значение под свои требования, где то достаточно будет и 32-48.
На сайте c 06.01.2011
Лучше потерят минуты настройки вирея чем ждать болше часа рендера в корона особенно при батч рендере...
На сайте c 12.07.2007
Matrita
dod_in - зачем ждать пол часа рендера , может просто сделать upgrade компа ?
Kalevan
Или купить второй, или просто настраивать по-человечески. Возможности - безграничны! :)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Если честно, пахнет бредом ваш монолог ...
На сайте c 16.03.2016
Цитата DoCentttt:
Вот ты думаешь, почему в интеренете так много уроков для вирея? Почему так много форумов исписано? А для Короны меньше в разы инфы? Да потому что вирей глючный (в изучении, не по сути своей). У пользователей вирея возникает намного больше вопросов, чем в коронавтов. И проблем от вирея больше. Вот и все. Подумай об этом.
По такой логике надо вообще на ментал переходить. Инфы мало - это не беда, значит вопросов у юзеров нет, всё замечательно))
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Я бы для начала удалил стекло в окнах
Цитата dod_in:
батч рендере
вы не поверите, но за пределами батч рендера есть более прекрасная жизнь
