перенести копию эджа на плоскость на определенное расстоянии
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Здравствуйте,не могу понять как по-человечески перенести копию эджа на плоскость на какое-то определенное расстояние, ну или другими словами построить параллельный на нужном нам расстоянии. Единственный способ который пришел в голову это построение с помощью коннекта перпендикулярных граней, а потом уже перетаскиванием так как нужно, но этот случай работает только когда направление в котором нужно перетаскивать совпадает с соответствующей осью. Подскажите пожалуйста, ведь должен быть способ, задача ведь такая простая. "Кат"ом тоже врядли можно достичь результата положительного
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
если правильно понял вопрос..
https://www.youtube.com/watch?v=EtMyVruOIuo&feature=relmfu
На сайте c 19.02.2011
Сначала коннект.
Как видите коннект идет по средним точкам граней. Далее Shift+X, это включит перемещение точек по грани. И тянем до упора в нужную сторону.
Отпускаем, и тянем обратно, получается параллельная.
На сайте c 05.03.2009
Старый Оскол
Жму клавиши S и A, после шифт-перетаскивания.
С включенными привязками беру за "хвост" едж, и привязываю куда удобнее,
Потом вбиваю расстояние по нужной оси, и точнее не бывает
Kharkiv
комбинация shift+x находка, всем большое спасибо за ответы
В таком случае, вы еще много находок сделаете, если изучите весь инструментарий EditablePoly
Kharkiv
не спорю, но не все сразу)
Kharkiv
все хорошо, но как переместить edge на определенное расстояние, если требуемое направление не соответствует осям? то есть когда четко по иксу, например, тут все ясно, вбиваем и радуемся, а вот если нет то что? ну например в архикаде за такую штуку отвечает буква R, то есть чистое расстояние, которому неважно направление
Ну начертите в кадах нужные грани. Конкретный пример приведите, что хотите сделать.
