Перенос из Архикада в 3dMax. Проблема с объектами
На сайте c 26.04.2012
Здравствуйте Всем!
Заранее прошу прощенья, первый раз сама задаю вопрос в форуме. Вопрос такой. Создала дом из оцилиндрованного бревна в Архикад 16. Каждое бревно - отдельный элемент. Хочу попробовать сделать рендер в Максе а не в Артлантисе. Перенесла его в 3ДМакс 2014. Все вроде бы нормально, но...бревна стали с явно видными гранями, и являются Editeble Mesh. Соответственно ничего приличного и с текстурами не выходит. Голову уже почти сломала)))))) Помогите советом (в 3Д Максе я достаточно новичек). Картинку сделала но как ее сюда приложить не поняла
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
К сожалению придется довольствоватся низкополигональными бревнами...Лично мне вполне устраивает арчиковский объем.
Может быть такой совет устроит. ТОчно не помню, но должно быть в свойствах стен бревна в архикаде выставлятся колличество сегментов из которых оно состоит(сечение). В библиотечных элементах точно есть.
Второй вариант: Все перестроить заново в макси.
На сайте c 08.08.2014
EARLDK:
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Поучите макс. Арчи очень хорошая программа, но не для фоторила. В максе все доводится до ума и рендерится.
Кстати раз вы делаете сруб попробуйте прогу АТ Венцы. Она ставится на архикад и увеличивает количество возможностей для создания бревенчатых домов. Съекономите много времени. А меш в максе можно и сгладить, предварительно сделав weld на все. У архикада каждый полигон это параллелепипед, и если к примеру взять 1 бревно, то в нем каждая плоскость существует отдельно, в нем надо склеить между собой точки через weld и тогда можно сглаживать.
Кстати, спасибо за совет.
На сайте c 26.07.2008
Dedora в св-вах бревен такого нет...
Arthas_Sapphire при определенных настройках в макс прилетает все уже склеенное (upd: проверил - нет, кое-как склеенное. weld точек дает нормальную модель, но торец не сгладить никак)
ну и сглаживание и так есть (из архиада), а сгладить многогранник на торце довольно сложно будет
Marist если это устраивает, то надо convert to poly, выделить все бревна, модификатор edit poly - выделить все грани (кнопка 4), тут нажать автосмус https://farm3.staticflickr.com/2941/15208903149_2126209bee_o.png  и снова все конвертнуть в poly
Uraken
Апроксимация так вроде называется.?
в морфах что-то такое есть, а в бревнах нет. если бревно превратить в морф, то тоже сглаживания не будет
Хорошо. А если заморочить мозги таким образом...
Сделать все БРЕВНА профайлером. РАзмножить в высоте. И потом крыше применить булевые операции? Как такое?
Ну там уж есть апроксимация точно. Я так делал. Только много пересохранений нужно делать в библиотечные элементы. И при этом библиотечный элемент уже будет иметь только один ID это хреново. Но потом можно отдетачивать кучу раз в макси....
На сайте c 03.01.2011
в модификаторах Smooth - AutoSmooth . Может помочь, но как уже упоминалось на торцах ефекта не будет.
Морф это по-моему цже что-то лишнее в арчике. Возможно не прав.
не, это уже слишком, проще уже в максе налепить
ТАк это важная тема на самом деле об экспроте из арчика в макси и давно наболевшая..
А автор темы поняла о чем речь ? ) Помогли? ))
Строения из оцилиндрованного бревна строю в Арчике т.к. основная цель это проектная документация. Визуализация - это завлекательный бонус для заказчика, так сказать. Но хочется же во всем приблизиться к совершенству, ну и себя продвинуть никогда не лишнее. Спасибо большущее за советы!!! Буду экспериментировать!!!
