Перестал загружаться 3ds max 2016
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Всем привет!
Сегодня пришё1л на работу и обнаружил, что винда перезагружена и обновленна (видимо автоматом) Проблема в следующем: Перестал загружаться 3d max 2016. т.е. Открывается окно загрузки и висит на стадии Initializing 3ds Max...
Подскажите что делать? Как исправить?
На сайте c 02.12.2010
как то было такое... но перезагразка винды и молитва помогли
Trfnthby,ehu
К сожалению не моё случай, не помогло:(
может надо удалить какие нибудь файл?
На сайте c 06.06.2008
Удалил файлик 3dsmax.ini  и все придет в норму
папка находится по такому пути для Windows 7:
C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\20XX - 64bit\enu\3dsmax.ini
Trfnthby,ehu
Не получилось и более того, после переустановки макса то-же самое :((
а другой макс какой-нибудь установлен? работает?
значит реестр после удаления программы подчистить нужно
Trfnthby,ehu
Другого нет, только этот!
На сайте c 28.11.2007
Была когда-то такая же проблема. Благодаря добрым людям она решилась:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/nie_zapuskaietsia_3d_max_2#post519500
И удаляйте не только файл 3dsmax.ini, а сносите всю папку - ENU. Удачи!
Trfnthby,ehu
Не помогло удаление папки
Переустановил windows с сохранением файлов и параметров - ничего не помогло!smiley-sad.gif
Переустановка  винды спасла!
Есть предположение, что  это всё после обновления произошло. Видимо какие-то обновы вошли в конфликт с максом и не свежими файлами системы. Есть предположение, что следующее решение могло бы выручить, но увы... Может кому поможет!
Официальный инструмент скрытия обновления от Microisoft
На сайте c 02.08.2017
На сайте c 22.07.2009
Челябинск
Может быть кому-то ещё нужно smiley-smile.gif Пользуюсь этой версией 2016, т.к. некоторые плагины и скрипты не работают в более старших версиях пока. Была такая ошибка при запуске:
"DLL <C: program Files\Autodesk\3ds Max2016\stdplugs\CamMatch.dlu> failed to initialize.Error code 998 - Invalid access to memory location."
Решил полной заменой папки "stplugins" с компьютера-донора, просто скопировал с заменой, видимо при установке какие-то из них "испортились".
На сайте c 17.12.2020
В 2020 версии решить такую проблему помогло следующее: зашел в Службы, увидел, что не запущена служба Autodesk Desktop Licensing Service. При попытке её запустить выбило ошибку 1053. По инструкции с ОФФ сайта перешел к файлу по адресу C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.data, открыл его через блокнот, и он оказался пустым, хотя не должен быть пустым. Удалил его и запустил макс. Если что делал всё по этим ссылкам (определенные пункты):https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/3ds-Max-fails-to-launch-after-loading-splash-screen.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Error-1053-Unable-to-start-Autodesk-Desktop-Licensing-service.html
