Не запускается 3d Max
На сайте c 28.11.2007
Всяко бывало, но такого ещё не было... После запуска 3Макс инициализируется, доходит до стартинга и зависает...
Уже и пераставлял его. Вроде всё было нормально. Ставлю скрипты, плагины всё работает... Но в какой то момент при запуске зависает и ВСЁ... Труба... Кто то сталкивался с подобным...!?
1. 3ds Max Design 2014 SP5
2. NetFramework 4,5 - стоит
3. Дрова на видюхе стоят последние (специально обновил)
Не могу понять от чего его глючит...
Уже морально готов переустановить Винду, но как подумаю сколько потом времени нужно будет на установку всех программ и приложений, аж в жар бросает...{#emotions_dlg.mega-shok}
Украина, Киев
Azazelo
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012  пункт 11 попробуйте. Или даже всю папку можете попробовать скосить.
Цитата umkaseverniy:
не-не, я имел ввиду откат. Назад до последней или еще какой точки. Не спешите сносить. - попробуйте с дровами видухи, не факт, что последние - это подходящие. - при запуске макса: пуск - autodesk-3dmax-change graphic modes попробывать - если установлен Avast, отключите и запустите макс из папки программфайлс от имени админа 0
- Откатывал, не помогло;
- Через Change Graphic Modes запускал, не помогло (при том, что выбирал по очереди все драйвера);
- У меня Nod32, его тоже отклячал и запускал из корня Макса...
Ничего не помогло... Просто наваждение какое то...{#emotions_dlg.fool}
Икать колотить... Помогло! {#emotions_dlg.yahoo}
Вот только одно меня стремает, если такие зависания будут повторяться, то я задолбаюсь всё время сносить папку и каждый раз настраивать под себя интерфейс... {#emotions_dlg.mega-shok}
удачи
Благодарствую за поддержку! {#emotions_dlg.good}
Украина, Киев
Azazelo
Настройки интерфейса сохраняйте отдельно куда-то в архив себе. Чтоб всегда можно было загрузить из файла его.
В той папке хранятся не только настройки интерфейса, но и все остальные настройки макса и его плагинов. Так же пользовательские срипты и т.п. Видать что-то из этого заглючило и не давало максу запускаться. Можно вычислить, что именно заглючило, возвращая файлы обратно по-частям.
При переустановке макса эту папку тоже желательно косить, чтоб макс ставился начисто.
При переустановке кошу всё, что после него остаётся... И через программы и вручную...
А, что именно сохранять... Я обычно создаю файл maxstart.max - его сохранять..?
На сайте c 13.11.2009
У меня было тоже самое, и я заметил, это только у 2014 макса не важно какого простой или дизинг, все нормально работает, но как только ставишь сервис пак, последний с автодеска, все три дня и начинает тупить, не смотря на то, что комп вообще к инету не подключен, но без сервис паков невозможно работать.
первый раз решил проблему переустановил все, с чисткой риестра.
и постави самый соследний пак, поработало две недели опять слег, тут я просто откатил все заработало.
но я понял что 2014 очеть *ука чувствительный, чуть, что сразу ныть.
если ещё такая шляпа произойдет, попробую пунктик 11 от уважаемого xiruim. спасибо!
На сайте c 14.11.2010
Полезная информация )))Спасибо !!!
Украина, Киев
Меню Customize -> Save custom UI scheme...
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Народ, помогите =) Со вчерашнего дня не запускается 3d max 2014. Просто нажимаю на иконку и ничего не происходит. Что может быть? Вообще с ним ничего не делал, новых плагинов не ставил. Просто вчера работал, а сегодня - нет =(
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
может откатить систему на день?... (Восстановление)
На сайте c 10.06.2008
Charlyxxx, а лучше даже откатиться на предыдущее полное копирование системы, ты же не из тех кто игнорирует еженедельный full-backup?)
макс еще может жутко подтупливать с загрузкой из-за процесса dwm в диспетчере задач, его лучше сразу вырубать, обычно его нужно завершить дважы подряд, с первого раза он не отрубается
DELETED
Увы, я из тех, кто сразу отключает это при установке винды =) Меня эти бэкапы никогда не спасали, а наоборот усугубляли ситуацию. Поэтому отказался от них.
Хм, не знал. Благодарю. Но причина в другом =) В переустановке Net.Framework. Приспичило мне его переустановить на более новую версию...
На сайте c 01.04.2014
Добрый день, дабы не плодить тем решил написать здесь. Проблема в загрузке макса, установил на чистую винду  сначала 3ds Max Design 2015, при загрузке через 4 секунды выдает это:
Удалил 2015, поставил 3ds Max Design 2014, результат тот же.
Пробовал загружать с отключенной видеокартой, проблема осталась.
На сайте c 31.05.2009
р. Беларусь г. Минск
Аналогичная проблема с 2014
На сайте c 03.02.2010
У самой была та же проблемка) Долго парилась, а решение проблемы оказалось совсем простое!!!!Заходишь в пуск ---> все програмы----> Autodesk ---> Autodesk 3Ds max design ---> Change Graphic mode и там ставим вместо direct X 9 Direct X 10 И все:) (ну, или у кого там Direct X по новее..)
На сайте c 31.10.2014
всем привет, столкнулся тоже с этой проблемой, обновил комп, установил макс, а тут такая шляпа, висит на инициализации, в диспетчере 18 243 кб,  комп ловит фризы, но минут через 10-15 макс все таки грузится, способы указаные в теме не помогают...  так же использовал крайний случай, снес винду и ничего
вот так да, способ Papiloma_Katya помог, но сделал наоборот, поставил nitrous direct3d 9,за место рекомендованного 11
хотя подвисание все ровно осталось на инициализации
На сайте c 19.09.2006
Столкнулся с той же проблемой, что и у Azazelo год назад., симптомы 1 в 1, так же в диспетчере макс жрет около 240 000 кб и не грузится. В итоге нашел решение такое:
лезем в папку C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 - 64bit\ENU\usermacros
там у меня среди разных макросов завалялся один с именем "__temp47096", созданный как раз в момент, когда макс перестал запускаться (уже запущенные максы работали нормально). Удалил этот макрос и Макс стал нормально грузиться. Внутри этого временного файла был недописанный кусок макроса для создания vraylight dome. Полагаю, что на его месте мог быть любой другой запоротый макрос.
