Не запускается 3d Max
На сайте c 08.09.2010
Цитата Kovu:
Столкнулся с той же проблемой, что и у Azazelo год назад., симптомы 1 в 1, так же в диспетчере макс жрет около 240 000 кб и не грузится. В итоге нашел решение такое:
лезем в папку C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 - 64bit\ENU\usermacros
там у меня среди разных макросов завалялся один с именем "__temp47096", созданный как раз в момент, когда макс перестал запускаться (уже запущенные максы работали нормально). Удалил этот макрос и Макс стал нормально грузиться. Внутри этого временного файла был недописанный кусок макроса для создания vraylight dome. Полагаю, что на его месте мог быть любой другой запоротый макрос.
Жахнул в репу +))). Теперь все запускается!!! Спасибо!
На сайте c 15.11.2015
Спасите!!!Все пропало.Вот такое появилось Іnvalid File.
На сайте c 14.11.2010
lana70
Как я помню было что то вроде этого давно , удали папку ENU путь C:\Users\имя пк\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20..- 64bit\ENU
На сайте c 28.01.2014
Украина
Цитата Azazelo:
Всяко бывало, но такого ещё не было... После запуска 3Макс инициализируется, доходит до стартинга и зависает...
Уже и пераставлял его. Вроде всё было нормально. Ставлю скрипты, плагины всё работает... Но в какой то момент при запуске зависает и ВСЁ... Труба... Кто то сталкивался с подобным...!?
1. 3ds Max Design 2014 SP5
2. NetFramework 4,5 - стоит
3. Дрова на видюхе стоят последние (специально обновил)
Не могу понять от чего его глючит...
На сайте c 27.02.2013
г.Волжский
Здрасьте, народ!3ds max 2014 не хотит запускаться. Доходит до этой стадии, и комп зависает напрочь, помогает только перезагруз.
На сайте c 27.05.2008
Санкт Петербург
Не подскажет кто что это может быть. После запуска появляется вот такая информация об ошибке Макс не запускается произошло после сохранения и нового запуска того же файла После этого ни какой макс не запускается а пишет вот такую ошибку
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Попробуйте 3dmax.ini грохнуть
Санкт Петербург
Грохнуть это значит что? И это в корне программы какой то файл?
Туркменистан
Грохнуть - удалить
C:\Users\ (!_USER_!) \AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU
На всякий случай сохраните копию.
Папка AppData скрытая, так что для начала сделайте видимыми скрытые папки
kiev
ини файл тут не причем ... как я понимаю тут макс запускается а не запускается конкретный файл ... попробуйте смержить иногда получается ... если нет то автобаки ... но этот файл уже запустить вряд ли получиться, во время сейва произошла ошибка ...
Санкт Петербург
Я уже понял что во время сохранения ошибка то и произошла. И в реестре чистил. Да только у меня вообще макс не запускается. Да же новый. Он открывает и уже после того как открыл окно выдает вот такую ошибку.... Боюсь что его придется переустанавливать... Хотя так не хочется!!!
Туркменистан
Явно тут не автобэки. Макс что то пытается при старте загрузить. Пока вариант почистить 3dmax.ini вышеописанный. Но автор пока ничего не сообщил по этому поводу
На сайте c 05.10.2017
Сталкнулась с проблемой 3ds max, и не знаю как ее решить. Помогите кто знает как ее решить (((
при запуске показывает белый экран, думала завис или проблема к максе. но  переустановила и все равно все белое (( помогите плиз ((
Туркменистан
Попробуйте дрова на видюху переустановить. Такое ощущение что проблема с отображением.
На сайте c 26.10.2011
Устал переустанавливать!3ds max 2017 не хочет запускаться после установки перед вводом паролей. Доходит до этой стадии и просто сворачивается. Все выше перечисленное проделывал не помогло, чистка также, только на виртуальной машине удалось провести окончание активации. пробыва
л 3ds max 2016 и 3ds max 2014. -таже история.  edf0909a81256c4b4dade79fc1b99846.jpeg
Украина, Киев
Попробуйте удалить файлы лицензий для автодеска:
1. В скрытой папке либо просто ввести в меню где директории (путь к папкам)C:\ProgramData\FLEXnet и нажать ENTER удалить файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. ( где написано adskflex).
Если файлы не удаляются - остановите службу FLEXnet
2. Перезагрузиться
На сайте c 29.09.2008
Чебоксары
все было ок а теперь такое  при запуске
хакнул ini проверил на ошибки реестр перегрузился и пошел)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
На каком именно этапе запуска это происходит? Пробовали удалять ENU директорию или переустанавливать 3ds max?
На сайте c 21.02.2012
ДВ
Цитата xiruim:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/faq_rieshieniie_probliem_3ds_max_2012    пункт 11 попробуйте. Или даже всю папку можете попробовать скосить.
Xiruim, Большое спасибо!!! Только макс с костылями уже снёс))) Вывод, найти решения, потом действовать!
На сайте c 04.02.2015
Всем привет! Решение проблемы:
идем по пути:
С- пользователи-- user --AppData--  Local-- Autodesk-- 3Dmax-- 201..-64 bit,   и здесь папку ENU переименовываем ENU1 .   В итоге настройки Ваши интерфейса слетят к заводским, но таким образом МАХ перезапустит уже нормальные настройки свои. Мне помогло)smiley-yahoo.gif
