Перестала работать команда Merge
На сайте c 17.11.2008
Здравствуйте !
В один прекрасный момент перестала выполняться команда Merge...
Симптомы необычные: работает выборочно, некоторые файлы открывает, а на некоторых открывается окно с сообщением File Open Failed. Если я пытаюсь открыть такие файлы командой Open, то происходит то же самое.
Критерии ошибки в файлах не прослеживаются, соотношение открылся/неоткрылся 30/70.
Перепробовал около 100 разных файлов из разных мест библиотеки и старых работ.
После этого установил 3ds max design 2011 и 3ds max design 2009 в них все тоже самое.
Что это может быть и какие действия предпринять, что бы начать работать нормально?
На сайте c 29.05.2008
Украина
модели могут быть из версий старше
На сайте c 21.07.2008
Также пути должны быть на английском языке.
Версия 3ds max Design 2011, все пути на английском.
Речь идет о файлах которые раньше открывались, а теперь перестали.
Michael_M
названия тоже латиницей?
чтобы уж совсем быть уверенным - скопируйте проблемные файлы в корень диска и переименуйте цифрами.
Поместил файл в корневой каталог и назвал цифрами - не помогло, при открытии или использовании Merge - 3ds max вылетает с сообщением об ошибке.
Michael_M
такое ещё может быть из-за текстур и видеодрайвера. Точнее если таки открывает, но потом сразу же вылетает. В первом случае "спрятать" все текстуры от макса для пробы. А во втором - проверить, может стоит directX 11 (сменить на 10) или на openGL
UPD: поставил 32-х битную версию 3ds max Design 2010 в ней все нормально. Пока работаю, но думаю, надо будет переустанавливать виндовс. Во всех доступных 64-х версиях макса, файлы не открывались.
Изменение видеодрайвера ни на DirectX 10, ни на OpenGL не помогло.
Michael_M
если 64-х битка, то я бы на 99% был бы уверен, что дело в русских символах. Но раз говоришь проверил...
hot-fix и servise pack на максы ставил?
(качать с autodesk.com)
Все сервис паки и хотфиксы стояли. Меня вводит в недоумение избирательность файлов. Открывались, открывались, и вдруг раз - какие то открываются, а какие то нет. Даты создания, размеры, рендеры, версии - все по разному.
