Плагин для создания параметрических тумб и шкафов кухни
На сайте c 28.08.2008
Спасибо за отзыв.
С работой немного раберусь... добавлю ещё два шкафа
На сайте c 16.02.2008
при создании bolland и rall bolland выскакивает ошибка
Скачай заново в первом посте нижняя ссылка я там эту ошибку исправил.
Важно! заменить папку Kit_dat в plugcfg на новую папку из архива.
На сайте c 09.11.2007
Поставил твой скрипт, работает.
При условии, что не делал никакие шкафы с помощью твоего скрипта, сцена в 20 Мб сохраняется 2 часа. Не знаю в чем дело, после удаления скрипта все заработало по-прежнему. Но сцена, которую я открывал ранее при наличие этго скрипта в директрии макса так больше и не сохраняется. То есть она просто висит при сохранении.
Даже если я создаю новую чистую сцену, Merge в нее объект из открываемой ранее сцены и начинаю сохранять, она тоже начинает висеть.
Мой вывод: видимо что- то портится скриптом
На сайте c 02.05.2009
Ялта
Красава))) +
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
отличная идея - создать такой плагин, будем пользоваться
Скрипт тут непричом.
Попробуй удалить 3dsmax.ini в папке C:/Users/ Имя пользователя /AppData/Local/Autodesk/3dsMaxDesign/2011 - 64bit/enu это фал кофигурации макса, может поможет.
Будет для мойки.
Будет всё, что обещал в первом посте.
После того как всё закончу, думаю обратится к пользователям (может кому ещё какие тумбы надо).
Вот такие планы.
Но, это всё немного позже.
Сейчас работой загружен, потом у меня свадьба и отпуск, так- что, скорее всего заканчивать буду в сентябре.
Не хочу обещать, но скрипт модуля для мойки и на верхний угловой шкаф несложный, времени много не займёт - возможно,
удастся выкроить время и реализовать в ближайшее время.
На сайте c 25.07.2007
как бы всем отправил
спасибо
Обновил ссылку в шапке.
Я им раз как-то пользовался исправил пару косяков, рекомендую обновить тем кто пользуется.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
получил на почту сприпт, спасибо, поставил, не работает Rall_Bollard выскакивает вот что.
Прошу прощения не тот скрипт залил
Вот нормальный http://gettyfile.com.ua/2797/
Рекламная пауза...
Кухня сделанная этим скриптом, ну и естественно доработанная не скриптом
Далее нужно тумбу под мойку сделать и верхний угловой шкаф, а то без них как-то неудобно получается.
Далее будет...
На сайте c 23.10.2009
А настройками патины не поделитесь ?
Я в ментале работаю, для ментала материал залил сюда
http://www.mrmaterials.com/resource-central.html?func=fileinfo&id=1052
Его при желании можно и под Vray переделать, но там есть VrayDirt с ним патина хорошая должна получиться.
На сайте c 05.08.2007
киев
а можно поподробнее об установке, сделала все что написано в архиве, но не знаю где искать его в максе
спасибо разобралась сама,скрипт прикольный лови плюс в репу)))
Файл Kitchnen.ms помещаем в паку Autodesk3ds Max Design 2011plugins
Папку Kit_dat в паку Autodesk3ds Max Design 2011plugcfg
В максе он появляется здесь
Немного опоздал, спасибо за +
На сайте c 10.11.2008
а можно вопрос?а он только для 2011?или можно на 2009?
Я его с 2009 и 2011 тестил, работает.
Но есть небольшие глюки (например при открытии сцены с тумбой с выдвижными ящиками, в мировой кор.0,0,0 появляется выдвижной ящик), пока не разобрался в чом причина, но в будующем постараюсь исправить.
А пока ящик приходится удалять при каждом открытии файла сцены.
ничего всеравно ты молодец.обязательно потестю на следующей кухне.сейчас уже просто на текущей почти домоделил мебель.
