Плагин для создания параметрических тумб и шкафов кухни
На сайте c 28.08.2008
CrisaliS - Поделись. Мне тоже интересно.
На сайте c 02.09.2010
Львов
Есть два варианта.
Первый - просто кидает в exel список всех деталей и габаритные размеры тех деталей толщина которых меньше 20. Я не разберался как именно определяются размеры, но от ориентации в пространстве они не зависят (первая сцилка)
Второй чуть сложнее. Так же кидает список деталей, но более категоризировано: название детали, высота, ширина, количество, квадратура, материал, количество ручек и ножек, а также общую длину труб. Ну и отдельно детали названия которых небыли распознаны. Чтобы скрипт распознал детали их надо правильно пообзывать (второй скрипт в архиве). Но поскольку параметрические тумбы создавались уже с нужными именами деталей, этот скрипт использовался только для нестандартных деталей. Текстовый файл с именами нужно кинуть в корень диска С (путь можно изменить в скрипте). Я пробовал добавлять новые детали (ну или хотя бы исправить грамматические ошибки) в этом файле, но тогда скрипт отказывался работать :/. Я в общем-то не программист и выяснять чего как не стал. Еще один минус скрипта - он определяет размеры относительно глобальных координат, а не самих деталей. Поэтому если объект повернут в пространстве или криво создан, то размеры могут быть некорректны. Ну и изделие должно быть повернуто "лицом" вперед.
Устанавливается через Scripts-> Run script, потом лезем в Customize User Interface, категория Bred и назначаем комбинацию клавиш на их запуск.
Я полагаю из всего этого можно слепить че-нить путнее
http://narod.ru/disk/6490948001/Specif_Gab.rar.html
http://narod.ru/disk/6492745001/Specs.rar.html
CrisaliS
Спасибо за скрипты. Посмотрю, может что-то полезное для себя найду.
kiev
Мебельщики,а вы bCADом пользоваться не пробовали?
К чему скрипты если там все под мебель наточено , + возможность сметы листовых, кромочных и профильных материалов. И главное возможность раскроя и из готовой модели + все чертежи автоматом.
С максом дружит! (экспорт через 3d).
дружит да не совсем .... после конвертации нормали секось накось смотрят я побывал экспортнуть кухню в макс и затекстурить ее результат огорчил .. пришлось все равно в максе заново моделить...
На сайте c 28.09.2010
может кто подскажет, как назначить материал тумбочки? я еще не работал с id. ничего не получается
На сайте c 23.10.2009
Multi sub Mat
порядковый номер SubMata соответствует назначенному ID подобъекта ...
у этих тумб , 3 материала ,
1 каркас
2 задняя стенка ( оргалит , МДФ )
3 ножки
Верхние , по моему то же самое только без ножек .
Спасибо, разобрался
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Спасибо большое - ускоряет и упрощает работу. Что я не так делаю? У меня настройки в миллиметрах. Строю тумбу к примеру, она здоровая, уменшить размеры в параметрах не могу, только через uniform scale на 10%. Что можно сделать? И еще -размеры меньше 200 не сделать, это изменить нельзя7
У всех работает, больше никто не жаловался.
Можно до 170мм, (если меньше то ножки смыкаться будут)
Скоро новый скрипт залью, там сделаю
Лучше перевести в Editable Poly, и потом можно делать, что душе угодно.
Наверное, неправильно сказал. Т.е. строю тумбу, -она автоматом в 10 раз больше чем моя сцена в миллиметрах. Разный масштаб? Например. в скрипте по умолчанию 800*300*900*18*3,0. Это же миллиметры? И у меня вырастает тумба в 10 раз больше по отношению к моей сцене, построенной в миллиметрах. Я что-то не знаю, -видимо, это просто, но я не знаю.
Заранее спасибо! На бутылочнице, скажем, -150, -ставлю 2 ножки по центру.
Теперь ясно...
Настрой еденицы измерения как на скриншоте.
Обрати внимание на окно System Unit Setup
По поводу тумб на 150, пока через Editable Poly.
Может быть. после перезагрузки будет действовать?
Еденицы измерения выставляются в самом начале создания сцены.
Если они были выставленны неверно, то придётся отмашабировать сцену вручную.
Перезагрузка здесь не поможет.
Можно попробовать создать пустую сцену с правильно настроенными еденицами измерения и смержить туда геометрию со старой сцены.
Появится окно с запросом "отмаштабировать объекты или оставить без изменения" ответиь "да" отмашабировть.
Или воспользоваться равномерным маштабированием.
Да, сцена была 1unit =10 mm. Попробовал новую 1=1, смержил сцену, окна с запросом не было. Не получилось.
Равномерное масштабирование, -это так: ПКМ иконки select & uniform scale - offset:world -ставлю 10%. ? Тогда ОК. Я Вас, наверное, замучил, простите...
Если Ok, значит, задачка решена
Рекомендую создать пустую сцену, настроить еденицы измерения и сохранить в папке (по умолчанию в моих документах) \3dsMaxDesign\scenes под именем maxstart.max. Это будет как шаблон (чтоб, не настраивать каждый раз, еденицы измерения и т.д) он будет грузиться при запуске 3ds max.
Еще вопросы. При стройке, например, нижней тумбы (bollard), в параметрах появляются размеры по умолчанию, напр. height 822. Возможно ли выставить другие значения по умолчанию? И высота ножек? -можно настроить? Не очень важно, но все же.
Эти параметры указанны в самом скрипте как параметры по умолчанию.
В каждой тумбе есть такая секция:
parameters main rollout:params
length type:#worldunits ui:splength default:500 -- Глубина
width type:#worldunits ui:spwidth default:800 --Ширина
height type:#worldunits ui:spHeight default:822 -- Высота
thicks type:#worldunits ui:spthicks default:18 --Толщина плиты
bwthicks type:#worldunits ui:spbwthicks default:3 -- Толщина задней стенки
mapcoords type:#boolean ui:chkmapcoords default:true animatable:false
realWorldMapSize type:#boolean ui:chkrealWorldMapSize default:true animatable:false
Можно открыть и поменять.
Высота ножек будет меняться в следующей версии скрипта.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
редко занимаюсь кухнями не мой профиль ))) прикольные вещи творите... хотя я пользовал во этот скриптик http://www.scriptspot.com/kitchen-cabinet-creator
Пользователи скрипта, подскажите, окно Previev нужно или нет ?
Сразу скажу на скорость скипта оно никак не влияет, но если его убрать новый скрипт будет одним файлом, без дополнительных папок и т.д.
Ответы лучше в Л.С, чтоб не захламлять тему.
Доработал скрипт:
1. Скрипт работает значительно быстрее (в 2-3раза).
2. Появилась возможность создавать тумбы шириной менее 200мм
3. У тумб шириной меньше 200мм ставится одна ножка по центу.
4. У ножек регулируется высота
5. У верхней угловой тумбы корректно меняется толщина плиты.
6. Убрал окно Preview
7. Скрипт теперь одним файлом (папка Kit_dat больше не нужна)
Скрипт (от 4 мая 2011): http://rghost.ru/5473145
Продублировал в шапке темы.
