План помещения
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Чен
а по подробнее, ПОЖАЛУЙСТА !!!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-156-karkas/5.htm
центрально-осевая диафрагма жесткости. как правило, ей может являться лестничная клетка с общей поэтажной площадкой. То, что не предполагает свободную планировку. Это как бы остов , хребет всего здания. Т.е., стены холла могут быть полносттью монолитными, связанными между собой . А колонны - в пространстве квартир.
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
План по сравнению с начальным вариантом приобрел разумные очертания. Не очень нравится, что второе окно детской выходит прямо на окно соседней квартиры. Там все равно такой закуток, что солнце не попадает, так что это окно можно и не делать, и мебель будет легче расставлять, когда на той стене окна не будет
На сайте c 07.04.2009
Красноярск
Ну вот! уже лучше! Но все равно до разумной планировки еще далековато . Я думаю кухню, гостинную и холл при данном конструктиве не обязательно разделять капитальными стенами, тем более помещения получились проходными. Можно оставить единое пространство, разделенное легкими перегородками, мебелью, светом, отд. материалами и т.п. (почитай про функциональное зонирование помещений). Сан.узел на входе - растановка оборудования забавная - к ванне через унитаз пробираться придется . Попробуй ванну заменить душевой кабиной и унитаз переставь. Доступ в ванную (дальнюю) получился только из одной комнаты, причем из очень маленькой, для хозяйской спальни не солидно.
На сайте c 10.01.2010
slavyxa91, если это учебный проект — дерзайте, если реальный — бросьте это, только карму себе испортите. Прихожая 40 м2 с маленьким кирпичным шкафом (хозяйская спальня 20 м2) — у вас странное представление о качестве жизни. Смысл в проекте отсутствует напрочь, проще выкинуть и сделать по-новой
Екатеринбург
про шкаф верно- можно не делать стены, а будет купешка во всю стену, очень много всего влезет в него, и расстановка сантехники в санузлах не айс
Кривой Рог
PAS
По поводу сантехники, я просто так влепил, что б было видно что это сан узел ))), и какие габариты этого помещения )))
Кривой Рог
mooni
Это учебный проект( курсововой )
PS спасибо всем за советы, учту, сейчас буду исправлять ( переделывать )
PS2 Не понял про диафрагму жесткости !!!, кто может обьяснить чего мне надо добавить ???, бо что то не могу сообразить)))
Кривой Рог
вот кое что переделал, добавил, но про дифрагму жесткости не понял у препода спрошу пусть обьяснит как и с чем ее едят )))
PS жду критики к этой работе !!!
На сайте c 05.11.2010
Пардон за не в тему, а где в Питере можно найучиться создавать подобные проекты?
Подскажите плиз какие-нить курсы, на которые не жалко денег потратить......
arom2010
это в институт надо - после курсов никто вам лицензию не даст (впрочем и после института непросто получить), а без лицензии умение проектировать планы многоквартирных домов вряд ли пригодиться )
Кривой Рог
Вот сделал 3д модель, и перекинул в макс, и вот что получилось !!!
На сайте c 13.09.2009
Україна
Правая и левая лестницы неверные (конструктивно и по требованиям противопожарной безопасности).
Возьмите в библиотеке книжку Архитектурное проектирование жилых зданий, возьмите типовой узел незадымляемой лестницы и примените её. Не изобретайте велосипед.
Лестница в центре плана (открытая) - при таком количестве этажей не применяется (не есть средством эвакуации). Да и вообще в точечных домах должен быть только один лестнично-лифтовый узел - который и есть стволом жесткости здания (к стенам лесницы приблокированы лифты) - при Вашей этажности по нормам долженбыть - один лифт - пассажирский, другой - грузо-пассажирский. Это все прописано в нормах проектирования.
Кроме того при таком количестве этаже должен быть технический этаж где-то посредине здания по высоте. Иначе при спуске канализации на самом верхнем этаже - на нижних этажах произойдет гидроудар с последующим разрушением канализационного стояка.
http://www.chertezhi.ru/modules/ebook/showfile.php?lid=608
Кривой Рог
Добрый всем вечер (день) !!!
В общем переделал, все что смог и понял, поставил жесткий лифтовой узел (так выразился препод), и показал работу преподу, в общем он сказал ок, только маленькие мелочи нужно будет доработать)))
Вот собственно работа моя:
PS жду критики и коментариев !!!
Україна
С лестнично-лифтовым узлом уже хорошо!
1. Какие-то странные размеры у Вас (4000 мм между колоннами, 540 мм- колонна - колонны жб обычно 400х400 мм). Есть такое понятие как строительный модуль - 300 мм -все размеры в строительстве д.б. кратны 300 мм. то есть не 4000, а 4200, 3900, 6300, 6000
2. Чертеж плана здания требует наличие осей.
3. Колонны из тяжелого бетона (высокая теплопроводность ) д.б. за ограждающими конструкциями (внутри здания). Так как у Вас - колонны есть мостики холода.
Успехов!
РЕГИОН 13
с прошлога раза плюшка... полукруглые стены санузлов - это неразумно для типового строительства. А для индивидуального, тем паче, ведь наверняка ничего путного там не разместить. Касаемо диафрагмы - это хребет, за который держится весь скелет здания. Предохраняет от перекоса общей конструкции (понятней может объяснить спец по ЖБ конструкциям)
На сайте c 09.09.2010
Не дочитал все посты, но чтоб что то оценить надо знать что это собственно такое....
Для определенных зданий, сооружений есть свои норми по СНиП и ДБН по набору и площадям помещений в зависимости от назначения+ пожелания заказчика...Хотелось бы более детального описания и этажность тоже хочется знать - чердаки, подвалы и тп., доступность к ним....
Кривой Рог
Andry_K
Спасибо учту ваши советы про колонны !!!
Чен
По поводу круглых стен уже исправляю !!!, спасибо !!!
На сайте c 11.07.2009
Вообще еще открытие дверей должно быть направленно в сторону эвакуации...
