плоскость и сфера...
На сайте c 14.01.2010
Доброго времени суток, знатоки 3D MAX!
Подсажите, пожалуйста, как в максе "заставить" плоскость лечь по форме сферы?
Оч жду советов
На сайте c 25.04.2008
нафаня
модификатор Cloth
или софт-селекшн и вершины поднять...
не понятно что ты хочешь сделать
Дело в том, что надо мне сделать сферическую выпуклость на плоскости...вот.
На сайте c 25.05.2008
Тогда Soft-selection, будет то что надо.
Предупреждая следующий вопрос, как пользоваться этим инструментом - смотрим Help.
И эта, не забудь плоскость сделать с большим количеством сегментов, чтобы сделать выпуклость сферической, а не кубической, или пирамидальной.
создаешь сферу.
конверт в поли
удаляешь ровно половину полигонов.
выделяешь "экватор" (ребра) и с зажатым шифтом масштабируешь по ХУ(это я написал икс и игрик)
Ага, спасибки
"Предупреждая следующий вопрос, как пользоваться этим инструментом - смотрим Help."
А ГДЕ ЭТО...?
нафаня
F1
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
создаешь сферу(или полусферу - hemisphere = 0,5), конвертишь в поли, удаляешь половину (или дно полусферы), крайние ребра сферы копируешь масштабируя по увеличению(shift+scale выделенных ребер), создаешь плоскость, attach плоскости к сфере, на уровне редактирования точек с использованием привязки(S) к точкам перетаскиваешь созданные тобой точки к точкам плоскости так, чтобы треугольники полигонов не пересекались друг с другом,удаляешь полигон плоскости, выделяешь углы плоскости, нажимаешь weld, если я правильно понял задачу
Пипец! Даже я с трудом разобрался. Где уж тут новичку, не знающему как пользоваться хелпом понять? Выражайтесь яснее, коллега!
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
ребят а что про булеан все забыли...че мудрить то
нафаня
Объясните чуть подробнее, какого рода нужна выпуклость: строго по форме полусферы, тогда подойдет метод GorillaZ и Willfray.
Если же правильность формы не важна и даже лишняя, то несомненно Soft-selection, или еще есть куча способов.
Siterberg
Булеан, фу гадость! Потом куча времени уходит на исправление сетки.
г.Иркутск
зависит от задачи на самом деле...а тут мы толком не можем добиться что же все таки нужно на конечном результате увидеть...может и булеан прокатит...
На сайте c 05.10.2009
Берем плоскость, вытягиваем soft-selectionом форму, похожую на сферу.
Потом, не выключая vertex, накладываем модификатор spherify. И ваш кусок превратится в хороший шар.
А что там с булином??? А то, что то я тоже ничЁ не поняла...
А можно еще как ни то сделать, чтобы края сферы не так резко врезались, а плавненько перетекали в плоскость?
На сайте c 24.06.2008
С булионом действительно проблемная сетка потом. А вообще можно по разному, можно руками, можно с помощью модификаторов. Один из них тут еще вот не упоминали: Connect. Правда сначала прийдеться дырку в плоскости сделать, но это в принципе не долго, а потом уже и приклеить, тоже так ничего и больше простора (:
Как-то так.
На сайте c 31.10.2008
а попробовать метод marhakа не судьба? Что там не понятного? Именно там края получатся с мягким переходом. Только перед применением spherify сеточку надо субдивижить.
Вот, я нашла примерно то, что хочется...
ээ, это совсем не то.
Тут нужно секциями делать. Одни вертикальные, другие горизонтальные и ими сооружать эту конструкцию, можно и по другому конечно. Это как вариант просто
