плоскость и сфера...
На сайте c 14.01.2010
неее, геометрию не преподаю
Это получаются круглые окна!
Я вот просто мечтаю сделать их побыстрее.....у меня дипломчегг совсем подпирает (((
Ага, та самая волнистая крыша
Но шары должны быть единым объектом не с волнистой кровлей, а со стеной!
Еще разок попробую объяснить: красный фрагмент - вертикальная стена. Так вот, этот кусок стены надо сделать выпуклым.
На сайте c 24.06.2008
С полигиональным моделиванеим знакома? (:
Если да, выдавливай полигонами. Если нет, делай то чем знаешь, а то как-то стремно выходит, вон сколько разных предложений...
__
А теперь разбор полетов.
Смотри как можно это сделать, я покажу это на примере двух плоскостей и цилиндра. Если я правильно понял, тебе нужно что бы из под волнистой вещи выступало что-то, плавно выступало.
Вот пример:
Думаю в сетке не проблемма разобраться.
Есть вопросы - спрашивай.
Конечно же если я правильно тебя понял(:
Так вот я уже точками пробовала, такая фигня у меня получается
А полигонами прямо выдавливать?
На сайте c 03.04.2008
Выделите нужный полигон и несколько раз Bevel до достижения нужной выпуклости.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
попробую обьяснить в картинках, то как я понял задачу и ее решение
мы имеем такую плоскость
надо ее сделать единым целым со сферой
выделяем полигоны сферы, нажимаем slice plane
сдвигаем slice plane по плоскости, нажимаем slice
выделяем полигоны "за" плоскостью и удаляем
выделяем крайние ребра сферы (проще сделать на уровне редактирования контура (border)) и копируем( зажать shift) его используя scale
переходим на уровень редактирования вершин, и включаем использование привязки к вершинам (правой кнопкой на привязку, выбрать только vertex)
теперь крайние точки сферы перетягиваем на точки плоскости так, чтобы полигоны не пересекались
выделяем все вершины (ctrl + a), нажимаем правую кнопку, выбираем weld
остается только удалить изначальную плоскость.
как я понял получается то, что нужно, если нужен плавный переход от сферы к плоскости, то выделяем ребра, которые являются границей между ними (выделить 1 ребро и нажать loop(в самом верху в selection)) и использовать chamfer 2-3 раза на столько делая плавным переход, на сколько это нужно.
На сайте c 27.12.2009
Еще хорошая темя - применить к сфере модификатор Slice - удалит любую ненужную часть сферы без запоров. Я только не поняла, нужна ли плоскость вокруг полусферы, но ее можно просто приаттачить.
у сферы в настройках есть Hemisphere - регулируете и не нужно никаких слайсов. потом достаточно удалить точку в центре плоскости чтобы убрать "крышечку"
Спасибо всем огромное за помощь!!!
