Почему комп начинает зависать?
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Всем привет. Проблема в следующем. После включения компа все работает идеально, 3ds max c короной, auto cad, все отлично. По прошествии определенного времени начинает подтупливать, корона пишет что не хватает оперативной памяти, куда сжирается 32 гига фиг знает, автокад тоже подтормаживает, даже браузер с включенным видео тормозит, даже когда рендер не идет память куда то сжирается, ощущение что не очищается память компьютера. Даже если все программы закрыть, оперативка сжирается наполовину. После перезагрузки компа вновь все идеально, и даже те сцены, которые ругались на недостаток памяти, рендерятся без проблем, определенное время. Я не особо в этом соображаю, думаю, может подскажете утилиту, которая бы очищала память или оптимизировала использование оперативки или что то вроде этого... спасибо
На сайте c 27.04.2016
Посмотрите в диспетчере что кушает вашу память
На сайте c 06.11.2009
versatti   такое стало как только на win 10 пересел. Не всегда но частенько. теже 32 гига. грешил на жесткие, но нет.
г.Астана
дада, тоже на 10-ке сижу, выбора не было, на новом железе только 10 встала, семерка ни в какую
так я не пойму, вы в диспетчере не смотрите что ли? что грузит. Это макс? На макс уходит? Это из-за текстур может быть и слейт эдитора.
Чем? Вот так сделать надо - https://clip2net.com/s/44i9ByE
DoCentttt
3d max "Состояние не отвечает"smiley-yahoo.gif Стандартное состояние макса. Это победа
Надо на блендор переходить)
DoCentttt  иногда сжирает обычный стандартный просмоторщик изображений. И обычно это так выглядит - открываешь обычную картиночку весом не больше 2мб и оставляешь в таком виде, ну свернул например. полдня не трогаешь ее, забыл, работаешь себе, потом не с того ни ссего комп начинает подтупливать, потом очень подтупливать, а потом даже диспетчер не откроешь, если это дело запустишь. Если все таки удается успеть, снять процесс, системе каким то чудом оживает. вот как то так.
 Разумеется смотришь в процессы и не понимаешь почему в каком то непонятном порядке, какая то из прог начинает дико жрать память. Причем не только оперативу, иногда нагружает жесткий на 100%. я вообще не понял в чем дело до сих пор.
нужно качать утилиты и смотреть куда память уходить, вроде где то можно и стандартынми средствами смотреть, у меня был кривой драйвер на сетевуху с утечкой памяти тоже все сжирал если просто в инете сидеть
2garyn может вирусня какая? я на 10про ничего подобного никогда не наблюдал, компы не ребутятся месяцами, пока какая нибудь обнова винды не захочет установиться и никаких проблем и подвисаний
С блендером такая штука тоже бывает. Особо несколько раз ctrl+z после каких нить буль. Уходит в раздумье, сворачиваю и через несколько мин слышу что музыка начинает заикаться и курсор рывками, открываю диспетчер а там всю память съел и видимо этого мало. Убиваю, ну и дальше все поехало.
xpp_nd_ruphus  да на двух компах такая фигня. я и дистрибутив менял. Кстати заметил чем реже десятку ребутишь, тем стабильнее работает)
2garyn возможно дело в корявой сборке винды еще конечно, я с оф сайта дистрибутив качал
xpp_nd_ruphus  думал и на нее, качал другую, но нет)) Читал много чего, отключал всякие ненужные процессы, которых в 10 просто гора. я уже о линуксе нафиг задумался, но проблемы с софтом пока перевешивают. может быть когда блендер будет ещё и кад системой, тогда точно пересяду нафиг.
Эти монстры типа автодесков, майкрософт с годами только всё усложняют, засирают и ломают. грех жаловаться конечно, пока на народном сидишь. Вот поэтому и начал смотреть в сторону фришного софта
2garyn можно как вариант поставить свежий вин сервер, там всякого мусора потребительского нет
2garyn, не знаю, как пиратки, но на лицензии все отлично. Компьютера перезагружаются, когда прилетают обновления раз в квартал где то.
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Я думаю такие вещи нужно рассказывать спецам, где нибудь в сервисном центре. А так- тема потрендеть. А, давайте лучше проконсультируем кого то..... ну скажем на урологическую тему, ну и диагноз,..... как положено.
PS
Но это моё, абсолютно гипотетическое мнение- ни кого конкретно в виду не имел.
Arch-magic в наше время в сервисных центрах спецов нет, одни эффективные менеджеры по навешиванию лапши несведущим клиентам и впариванию ремонта несуществующих неисправностей, а тут собсно дали дельный совет, посмотреть куда уходит память и от этого уже плясать
ПС тут довольно много людей, которые как раз таки разбираются в болячках винды и в железе
Ukraine. Kiev.
Как я понял,.... Варсеттей.... такое помогло. Вот и замечательно.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Перезапуск макса помогает при нехватке памяти. У меня тоже иногда бывают такие приколы, в том числе и из-за открытых изображений.
Ещё недавно началась какая-то фигня, сразу после обновы. При пробуждении из спящего режима комп начинает подвисать рандомно, время от времени врубается кулер на максимальные обороты. Память при этом в избытке, из приложений может быть открыт макс, хром, фш, а может быть и всё закрыто. В диспетчере отображает, что грузит приложение "system". Помогает перезагрузка.
